Problem z Tigrą
  • 4 miesiące temu...
  • Odpowiedzi 29
Witam serdecznie.
Błagam! Pomóżcie...
Mam Tigre, rocznik '95, silnik 1,6 - X16XEL -eco -tech... Nie wiem czy coś więcej mogę napisać... Chodzi o to, że przy niskich obrotach włącza się kontrolka silnika (pomarańczowa z błyskawicą w środku). Dzieje się tak, kiedy zwalniam i zaczynam hamować. Nawet przy redukcji biegów. Podłączyłam auto pod komputer, który nie pokazał żadnych błędów... Mechanik polecił wymianę świec, co nic nie dało... Kontrolka nadal się zapala. Czy to możliwe żeby nie było błędów?:oops:??? Mechanik mówi, że nie ma...Jak mam sprawdzić co się dzieje. Bardzo proszę Was o pomoc...
Dagmara
https://forum.opel24.com/topic/14328-problem-z-tigr%C4%85/page/3/#findComment-180833
Daga więc tak:
1.Check engine ci sie zapala więc jakieś błędy są,sprawdź to metodą spinaczową-jak to zrobić masz tu. http://opel24.com/tutoriale/tigra/317-odczyt-bdow.html
2.X16XE nie XEL,Eco-Tec a nie Tech
3.zapala sie tylko kontrolka czy cos sie jeszcze dzieje?skączą obroty,dławi sie?
https://forum.opel24.com/topic/14328-problem-z-tigr%C4%85/page/3/#findComment-180792
Lambdę pokazuje po około 12 km.
EGR wtedy jak się powiesi, też nie od razu, najpierw mogą się wieszać obroty-to najczęściej.
To, z czym komp ma największe kłopoty (przy niepopsutym okablowaniu) to czujnik temperatury płynu.
Obawiam się, że to może być pierdółka, jakiś wężyk spadł, a sama chyba tego nie znajdziesz......
https://forum.opel24.com/topic/14328-problem-z-tigr%C4%85/page/3/#findComment-180707
Krokowca pokaże.
Musi być uszkodzone okablowanie/wypięta wtyczka; lewe powietrze - to najczęściej; wtrysk leje i kilka innych dolegliwości, więc błąd krokowca nie zawsze oznacza popsuty krokowiec.
https://forum.opel24.com/topic/14328-problem-z-tigr%C4%85/page/3/#findComment-180505
Gość robertnet
robertnet, to ciekawe co mówisz jakaś nowa szkoła
z autopsji kolego :evil:
ja akurat w swoim silniku x14xe- czyli to samo co x16xe/xel odpinalem sonde calkowicie i jezdzilem ok 30-50 km, nic sie nie działo- nie ma reguły czy sie check zapali od sondy czy nie-
https://forum.opel24.com/topic/14328-problem-z-tigr%C4%85/page/3/#findComment-180504
