zepsuty reduktor - najprawdopodobnie - jaki kupić
witam
posiadam asterke 1,4 na wielopunktowym wtrysku, aczkolwiek instalacje mam zwykłą - niestety taka już była jak go kupiłem.
ostatnio miałem problemy z odpalaniem go - padła pompa paliwa - teraz działa , ale od tej pory jak go próbowałem odpalić na gazie (jak było kilka dni przymroizków) zdech mi gaz, jak przełączam na gaz to zaraz gaśnie. Byłem u jakiegoś gazownika i stwierdził że najprawdopodobniej reduktor padł. zapytałem o cenę jakiegoś nowego - ok 450 zł plus wymiana ok 100 :),. Na razie zrezygnowałem bo na allegro widziałem reduktory nowe za ok 200 zł. Miałem jakiś "emmegaz ml 94 ep ", i taki mam wpisany w papierach od instalacji - czy jak kupię nowy i wymienią mi go u jakiegoś gaziarza to co ?? wpiszą mi nowy w papierach ?? bo podczas przeglądu sprawdzają te papierki ?? ewentualnie prosze o jakies typy reduktorów który mógłbym sobie zapodac do autka. ktoś mi podał taki .
http://www.allegro.pl/item140599626_reduktor_lpg_tomasetto_140_km.html
może być czy ktoś proponuje coś innego ??
prosze o pomoc
https://forum.opel24.com/topic/1439-zepsuty-reduktor-najprawdopodobnie-jaki-kupi%C4%87/
To czasem nie ode mnie link?
Mi gaziarz wymieniał na identyczny, zapłaciłem 270 zł(parownik, wymiana, regulacja na kompie)
Co do papierów, to najważniejszy jest ten, że montaz był w zakładzie, a nie na podwórku pod domem, czyli w praktyce faktura; i homologacja butli.
Dasz radę nawet sam wymienić i jak potrafisz, to sam ustawisz, tym bardziej, ze masz najprostszą instalację, jak piszesz.
https://forum.opel24.com/topic/1439-zepsuty-reduktor-najprawdopodobnie-jaki-kupi%C4%87/#findComment-350825
zdaje mi się że od Ciebie mam ten link , tylko że aukcja sie skończyła, i teraz są tam chyba tylko do silników do 100 KM. Czy taki też może być ??
https://forum.opel24.com/topic/1439-zepsuty-reduktor-najprawdopodobnie-jaki-kupi%C4%87/#findComment-350824
no silnik niby ma 90 koni ale faktycznie poczekajmy, (faktycznie to nie wiem czy mam te 90 koni bo kiedyś miałem uno z1,4 i było mocniejsze od astry a też było na podobnym gazie) :)
https://forum.opel24.com/topic/1439-zepsuty-reduktor-najprawdopodobnie-jaki-kupi%C4%87/#findComment-350812
Te uno, przed wprowadzeniem silników "fire", brykały nieźle, jak na 1,4.Lepiej, niż moja cosiarka i astra starego :)
https://forum.opel24.com/topic/1439-zepsuty-reduktor-najprawdopodobnie-jaki-kupi%C4%87/#findComment-350783
mam jeszcze jeden problem, otóż jak byłem u tego gaziarza to stwierdził że mam padnięty reduktor - jak myślicie chciał mnie naciągnąc na pieniądze ?? skoro powiedział że nowy kosztuje 480 zł ?? a ja dzisiaj wypaczyłem ze peknięty mam elektrozawór od gazu ,
jaka jest wasza opinia o tym ?? poniżej zamieszczam linka do galeri przedstawiającej kilka zdjęć przedstawiajacych własnie ten zawór, reduktor i przeróbki dziwne jakie porobili gaziarze podczas instalacji gazu - prosze o opinie
[ Dodano: Nie Lis 12, 2006 17:25 ]
i jeszcze coś mi się przypomniało - czy jeśli kupię reduktor w którym będzie filterek i zawór to czy potrzebuje jeszcze jeden zawór gazowy tak jak to mam do tej pory ?? filtr mam tylko jeden ale zawory 2 - jeden z filtrem a drugi w reduktorze ??piszcie bo nie wiem co mam jeszcze kupić a włąsnie mam zamiar kupić reduktor na allegro :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/1439-zepsuty-reduktor-najprawdopodobnie-jaki-kupi%C4%87/#findComment-350447
Jak będzie z filtrem, to ten stary filtr niepotrzebny.
A nie lepiej kupić Tomasetto, za niecałe 200zł na allegro?
Mi na taki wymienili i działa dobrze.
https://forum.opel24.com/topic/1439-zepsuty-reduktor-najprawdopodobnie-jaki-kupi%C4%87/#findComment-350401
