chyba rozsypała sie turbina :(
Witam.
Dzisiaj jadąc z pracy chciałem szybko uciec ze skrzyżowania i zamiast faktycznie uciec powoli odjechałem z dziwnym wyciem. Taki bowiem moja turbosprężarka wydobyła z siebie dźwięk. Zatrzymałem się więc i sprawdziłem co to takiego no ale nic podejrzanego nie zauważyłem. Teraz przy obrotach około 1700 zamiast gwizu sprężarki słyszę jak coś się tłucze. Podejrzewam że łopatki się posypały. Samochód przyspiesza jak bez turba. Co o tym sądzicie ?
https://forum.opel24.com/topic/14423-chyba-rozsypa%C5%82a-sie-turbina/
witam , obejrzyj zawór sterujący turbiną , może to sie urwało albo gdzieś ten wężyk spadł i lata ?
ps. mam pytanko do kolegów czy jak turbo padnie to sie zapala ta kontrolka od sterowania silnikiem czy jak to jest bo w sumie to nie wiem teoretycznie powinna :)
https://forum.opel24.com/topic/14423-chyba-rozsypa%C5%82a-sie-turbina/#findComment-229790
U mnie nic takiego sie nie stalo - po prostu poszedl dym z rury wydechowej i to byloby na tyle ;)) Ja mam benzyne, ale mysle, ze w dieslu bedzie tak samo...
https://forum.opel24.com/topic/14423-chyba-rozsypa%C5%82a-sie-turbina/#findComment-229502
bedzie tak samo, ale moze sie zapalic kontrolka csnienia oleju... :beer: tzn brak oleju...
https://forum.opel24.com/topic/14423-chyba-rozsypa%C5%82a-sie-turbina/#findComment-229276
  • 1 miesiąc temu...
ps. mam pytanko do kolegów czy jak turbo padnie to sie zapala ta kontrolka od sterowania silnikiem czy jak to jest bo w sumie to nie wiem teoretycznie powinna :?:
jak możesz to sprecyzuj "zawór sterujący turbiną" bo u mnie jest bardzo podobny objaw z tym że przy depnięciu pedału gazu silnik zaczyna wydawać dżwięk jakby mocno grały zawory , a to jest raczej niemożliwe? w każdym razie zbiera sie jak bez turba, przykopca tylko przy starcie 4-5 sekund i to wszystko, pozdrawiam :(
https://forum.opel24.com/topic/14423-chyba-rozsypa%C5%82a-sie-turbina/#findComment-210756
za przepływomierzem - na kopule przykręcone jest takie cudo do którego przychodzi wężyk - od strony silnika i odchodzi drugi do turbiny - tam jest wtyczka - u mnie spadła kiedyś, ma zabezpieczenie, ale pomimo tego spadła, zobacz na to, turbina nie pracuje a kopci powyżej 2,5 tys obr.
https://forum.opel24.com/topic/14423-chyba-rozsypa%C5%82a-sie-turbina/#findComment-210505
@scaniairizar znalazłem to "cudo za przepływką" i po szczegółowych oględzinach spostrzegłem wtyczka jest ok wężyki podciśnieniowe też są ok lecz zawór sterujący turbiną ani nie drgnie więc testowałem podciśnienie i okazało się że wężyk dolotowy do tego "cuda za przepływką" dosyć mocno ssie natomiast wężyk wychodzący z tego "cuda za przepływką" nic nie robi czyli ani ssie ani dmucha przy różnych wskazaniach obrotomierza. nasuwa się pytanie, czy to "cudo za przepływką" jest walnięte , czy komputer nie zasterowywuje (wszystkie kontrolki zgaszone )
https://forum.opel24.com/topic/14423-chyba-rozsypa%C5%82a-sie-turbina/#findComment-208614
Testowałeś go na zapalonym silniku, czy zgaszonym? Na zapalonym nie ruszysz go ręką, na zgaszonym tak.
https://forum.opel24.com/topic/14423-chyba-rozsypa%C5%82a-sie-turbina/#findComment-208539
