  • Odpowiedzi 25
Podłączę się do tematu chociaż nie na temat.
Otóż przy jeżdzie na bruku złychać stuki w prawym przednim kole.Ale tylko wtedy słychać.Przy wjeżdzaniu na krewężnik czy w innych okolicznościach nic nie słychać.
Sprawdziłem na maszynach całe przednie zawieszenie i nic.
Zmieniłem górne mocowanie amortyzatora bo takie było podejżenie i dalej to samo.
Amortyzator sprawny żadnych luzów nie widać sam już niewiem o co chodzi i co jeszcze sprawdzić.
No może jeszcze łożysko ale też nie czuć luzu.
Jeśli macie jakieś propozycje lub doświadczenia piszcie.
https://forum.opel24.com/topic/14659-uszkodzony-przegub/page/2/#findComment-220559
sprawdź poduszkę pod skrzynią biegów, może dawać podobny przypadek, miałem kiedyś taką zagadkę z VW Borą kolegi, zawias był ok, ale po ponad godzinie sprawdzania okazało się, że poducha była naderwana, po wymianie nastał cisza!!! :lol:
https://forum.opel24.com/topic/14659-uszkodzony-przegub/page/2/#findComment-220533
Sprawdzę poduszkę a breszkami było sprawdzane na samym początku i nic zero luzów.
Więc pojechaliśmy na maszynę i nic zero luzu.
Ale coś musi być nie tak.
https://forum.opel24.com/topic/14659-uszkodzony-przegub/page/2/#findComment-220465
  • 3 tygodnie później...
  • 3 lata później...
Odgrzeje trochę kotleta :wink:
Wymieniał ktoś z Was samodzielnie przegub lub osłonę przegubu w Sintrze i może podpowiedzieć z czym są największe problemy i na co zwrócić szczególną uwagę. Od czego zacząć - zdjęcie koła i zacisku to wiem że na 100% :grin:
Oczywiście czytałem poradniki forumowe dotyczące innych Opelków, ale jak wiadomo Sintra potrafi zaskoczyć każdego.
https://forum.opel24.com/topic/14659-uszkodzony-przegub/page/2/#findComment-431710
Witam.
Zaczynamy na postoju od wykręcenia całkowitego nakrętki mocującej półoś (klucz nasadowy 34)i poluzowaniu nakrętek koła.
Potem półoś opryskać z przodu i z tyłu(piasty) WD40 lub W5. NIEPRÓBOWAĆ zdejmować piasty za pomocą ściągacza bo się rozleci.
Tak jak pisałem polać płynami i obstukać młotkiem - musi samo zejść !!!
Poterm podnośnik i reszta roboty jak w poradniku firmowym:
Lub linki:
http://s41.radikal.ru/i091/1203/6e/55b9f1d2d20c.jpg
http://s019.radikal.ru/i634/1203/9c/01af6dd78a3a.jpg
Powodzenia. baki :)
https://forum.opel24.com/topic/14659-uszkodzony-przegub/page/2/#findComment-431912
Dzięki baki, jutro robię podejście nr 1. Mam nadzieje że drugiego nie będzie.
Postaram z dokumentować operacje fotkami.
Najbardziej martwię się czy koniecznie muszę wyciągać półośkę z skrzyni, oraz mając złe wspomnienia - czy konieczne będzie odkręcanie końcówki drążka kierowniczego.
https://forum.opel24.com/topic/14659-uszkodzony-przegub/page/2/#findComment-431938
