Gość Anonymous Opublikowano 31 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2008 Witam, Ostatnio, od jakiegoś tygodnia mam problem w kadecie kombi C18NZ '91r. Otóż na wolnych obrotach silnik zaczyna pracować nierównomiernie, obroty spadają, silnik "krztusi" się, po chwili zwiększa obroty i tak sie dzieje głównie gdy silnik złapie trochę temperatury. Wyczyściłem krokowca, przewody powietrza też wyglądają dobrze, zczytałem błedy i wywaliło błąd 45 - sonda lambda lub jej obwód, zbyt bogata mieszanka paliwowa Ponadto błąd 29 - przekaźnik pompy paliwa. Przez ten tydzień z racji kryzysu finansowego jeździłem na oparach, czy możliwe że zapchał sie filtr paliwa syfem z dna zbiornika i dlatego obroty spadają na biegu jałowym? Filtr już zakupiłem i zamierzam wymienić w niedzielę, ale powiedzcie czy mam już odkładać kasę na nową sondę Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14663-spadaj%C4%85ce-wolne-obroty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 31 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2008 Filtr już zakupiłem i zamierzam wymienić w niedzielę, ale powiedzcie czy mam już odkładać kasę na nową sondę Wymień ten filtr - zobaczymy czy będzie zmiana.... Wykasuj błędy i sczytaj znowu...Pozdro...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14663-spadaj%C4%85ce-wolne-obroty/#findComment-227589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2008 Filtr już zakupiłem i zamierzam wymienić w niedzielę, ale powiedzcie czy mam już odkładać kasę na nową sondę Wymień ten filtr - zobaczymy czy będzie zmiana.... Wykasuj błędy i sczytaj znowu...Pozdro... spx, napiszę co i jak się dzieje po zabiegu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14663-spadaj%C4%85ce-wolne-obroty/#findComment-227587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 31 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2008 Na razie filtr i looknij na ten przekaźnik pompy, na jego gniazdko też, może ma zły styk na którejś nóżce.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14663-spadaj%C4%85ce-wolne-obroty/#findComment-227549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2008 witam ponownie, filtr paliwa wymieniłem, i problem zniknął, tj: silnik na wolnych obrotach pracuje w miarę równomiernie, bynajmniej przestał sie "krztusić: @ja37: Może to głupio zabrzmi, ale gdzie mam szukać tego przekaźnika? bo w książce jest napisane że nie ma go w głównej tablicy bezpieczników/przekaźników. Jedyne co mi przychodzi do głowy to ten pierdzielniczek zaznaczony na foto:   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14663-spadaj%C4%85ce-wolne-obroty/#findComment-226859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fifek Opublikowano 3 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2008 Tak dokładnie to ten przekaźnik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14663-spadaj%C4%85ce-wolne-obroty/#findComment-226846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2008 Tak dokładnie to ten przekaźnik dzięki, też już do tego doszedłem. właśnie czyszczę styki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14663-spadaj%C4%85ce-wolne-obroty/#findComment-226843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 3 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2008 I jak efekty?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14663-spadaj%C4%85ce-wolne-obroty/#findComment-226748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2008 I jak efekty? czuć poprawę, wprawdzie silnik nie pracuje idealnie równo ale jest to do zaakceptowania, w końcu 200k km ma przelatane;) nie dławi się, po rozgrzaniu pracuje dość stabilnie na wolnych obrotach, nie traci mocy w żadnym zakresie używanych obrotów. wczoraj wymieniłem styki w kostce od przekaźnika paliwa bo były zaśniedziałe, wszystko śmiga, jedynie wczoraj zaraz po odpaleniu zgasł mi w trakcie jazdy, ale możliwe że to było spowodowane odłączeniem na dłuższy czas aku no i ten przekaźnik komp musiał sobie "wykryć". problem ten dziś rano przy lodowatym silniku się nie pojawił. a filtr paliwa był tak zamulony że ciężko go było przedmuchać, a co dopiero zmuszać pompke do tłoczenia paliwa przez taką zaporę.... Dzięki wszystkim za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14663-spadaj%C4%85ce-wolne-obroty/#findComment-226539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 4 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2008 To na wiosne, jak będę we wrocku, jakiegoś spota zmontujemy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14663-spadaj%C4%85ce-wolne-obroty/#findComment-226535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
