Wiatrak na chłodnicy
Po jakim czasie lub po osiągnięciu jakiej temperatury powinien włączyć się wiatrak na chłodnicy? wymieniłem czujnik temperatury płynu chłodzącego i zaczeło mnie niepokoić że nie włącza się wentylator żeby ochłodzić temperaturę. Nie zwróciłem uwagi czy wcześniej się włączał czy nie. I jeszcze jedno pytanie... czy wiatrak taki jest zależny od jakieoś czujnika? Jeśli tak to gdzie go szukać?
https://forum.opel24.com/topic/1476-wiatrak-na-ch%C5%82odnicy/
U mnie też włącza się przy ok. 102*C. Zanim wymienisz czujnik temp. sprawdź na krótko czy wogóle Ci wiatrak działa bo jak nie działa to i czujnik mu nie pomoże. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/1476-wiatrak-na-ch%C5%82odnicy/#findComment-350361
umnie tez wlasnie sie nie wlacza wentylator .Zmienilem chlodnice na nowa z drugiego auta ale nie zwrocilem uwagi czy krecil wiatrak w starej... bo krutko jezdzilem autem ....
Pozdrawiam
Opel Corsa A 1.4i
To widze loozack ze Twojej Corsiawie dolego to samo co mojej.zobacze co w servisie zdzialaja bez wentylatora nie da sie jezdzic...
Moze byc tak ze koles mi sprzedal chlodnice trefna jeszcze ,to reklamacje bedziemy skladac....
Wymienili mi ten czujnik i gra gitara .Wentylator i wskaznik pokazuje dobrze temperature teraz...
używaj opcji /edytuj/-ja37
https://forum.opel24.com/topic/1476-wiatrak-na-ch%C5%82odnicy/#findComment-350256
  • 2 miesiące temu...
Gość adrianopelek
umnie w asterce II 1.4 16V niema owego wiatraka na chłodnicy.widzialem pare fotek silnikow 1.4 16V i w niektorych wiatrak byl , a w innych niebyło.
mogłby mi ktos wytlumaczyc dlaczego w niektorych modelach wiatrak jest, a w niektorych niema :wink:8)
https://forum.opel24.com/topic/1476-wiatrak-na-ch%C5%82odnicy/#findComment-344488
A sprawdzałeś czy może nie masz wiatraka od strony silnika???Bo zapewne te silniki nie wydzielają za dużo ciepła(1,2 16v i 1.4 16v) i może zastosowano mniejszy wiatrak ale od strony silnika. BO chłodzenie musi być jest to logiczne:D
https://forum.opel24.com/topic/1476-wiatrak-na-ch%C5%82odnicy/#findComment-344474
Gość adrianopelek
hmmm.dzisiaj zobacze czy jest wiatrak od strony silnika 8)
faktycznie jest wiatrak . zapomnielam dodac,ze zawsze po dluzszej jezdzie gdy wylaczylem silnik cos tak jakby buczalo spod maski.bylem burakiem i niewiedzialem co bylo tego przyczyną.
teraz juz wiem :wink:
https://forum.opel24.com/topic/1476-wiatrak-na-ch%C5%82odnicy/#findComment-344464
U mnie wiatraczek ząłącza się gdzieś przy 100C. BTW przy obecnych temperaturach u mnie jest to nie do osiągnięcia. Wczoraj próbowałem i max. temp jaką osiągnąłem to 95C stojąc autem w miejscu.
Uprzedzając pytania. Nie bawię się w sadystyczne dręczenie silnika. Po prostu ładowałem sobie akumulator, bo prostownik to w dalszym ciągu produkt ekskluzywny, którego nie mogę się dorobić :wink:
https://forum.opel24.com/topic/1476-wiatrak-na-ch%C5%82odnicy/#findComment-344461
