kicaj Opublikowano 6 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2009 poczekam,poobserwuję,bo check gaśnie chwilę po odpaleniuczekaj - gasnie chwile po odpaleniu zawsze czy tylko jak jest zimny? i jak dlugo sie swieci po zapaleniu silnika?czy kontrolka gasnie jak poczekasz na pozycji II odpowiednio dlugo czy dopiero po zapaleniu auta?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14784-astra-h-17cdti-2004r-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-ecn/page/2/#findComment-148347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 6 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2009 czy dopiero po zapaleniu auta?nieważne,czy ciepły,czy zimny-gaśnie ok 2-3 sek po odpaleniu,a nie pamiętam jak było od początku po zakupiewydaje mi się,że też gasła ostatnia lub równo z olejem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14784-astra-h-17cdti-2004r-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-ecn/page/2/#findComment-148222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 6 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2009 jesli gasnie 2-3 sek po odpaleniu prawie rowno z olejem to by oznaczalo ze ni emasz bledow, ale moge sie mylic bo ja mam Z19DT? a ty masz Z17DT? ja od czasu jak zmienilem stacje zauwazylem ze lepiej chodzi i pracuje silnik - wiec cos jest na rzeczy...choc dzis znow zalalem zwyklego jeta bo roznica byla prawie 30gr na litrze (pomiedzy zwyklym dieslem na Jetcie a zwyklym dieslem na innych stacjach) pozyjemy zobaczymy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14784-astra-h-17cdti-2004r-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-ecn/page/2/#findComment-148147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 23 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2010 Witam Znowu jakiś byk wyskoczył po tym jak śmigałem 110 i jeszcze ostro depnąłem. 213971-co to za dziadostwo,bo szukajkę sprawdziłem i nie ma   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14784-astra-h-17cdti-2004r-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-ecn/page/2/#findComment-29246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 23 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2010 mowisz masz: 1)P2139 Przełacznik czujnika pedału przyspieszenia D/F - stosunek napiecia Wiazka przewodów, przełacznik czujnika pedału przyspieszenia P2139 Wyłacznik/potencjometr przepustnicy D/F - stosunek napiecia Wiazka przewodów, wyłacznik/potencjometr przepustnicy 2)http://forum.opel24.com/astra-h-bledy-ecn-050074-i-112501-vt25297.htm?postdays=0&postorder=asc&highlight=p2139&start=18 3)http://www.motor-talk.de/forum/parkpilot-t332769.html 4)U2139 CAN bus no communication with CIM (Steering Column module) C-003 lub U2139 CAN bus no communication with CIM (Steering Column module) C-003 milego czytania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14784-astra-h-17cdti-2004r-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-ecn/page/2/#findComment-29221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 24 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2010 kicaj, dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14784-astra-h-17cdti-2004r-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-ecn/page/2/#findComment-29024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Astra3.04 Opublikowano 25 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2010 Witam! Moja Astra 1,7cdti (80km) NIE ODPALA na ciepłym silniku. Odpalę, pojeżdżę kilka/kilkanaście minut, zatrzymuję się 2-3 razy, postoje do 30 minut i nagle po powrocie nie odpala. KRĘCI ale NIC! Raz ODPALIŁ już po 15 minutach, innym razem po godzinie spróbowałem i poszedł, a wczoraj musiałem go zostawić na mieście i rano dopiero nim przyjechałem. CO TO JEST??? Na komputer podpiąłem i gość nie miał pojęcia co to może być, nawet po komunikacie.. Nie pamiętam kodu bo to było 2 tygodnie temu.. W międzyczasie jeździłem i był spokój chwilowo.. Nie pamiętam dokładnie który to błąd wyskoczył, ale był to raczej WAŁ niż WAŁEK 0335 Nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów wału korbowego “A" 0336 Nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów wału korbowego “A" 0337 Nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów wału korbowego “A" - zwarcie do masy 0338 Nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów wału korbowego “A" - zwarcie do plusa 0339 Nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów wału korbowego “A" - usterka sporadyczna 0340 Nieprawidłowy sygnał z czujnik wałka rozrządu 0341 Nieprawidłowy sygnał z czujnik wałka rozrządu 0342 Nieprawidłowy sygnał z czujnik wałka rozrządu - zwarcie do masy 0343 Nieprawidłowy sygnał z czujnik wałka rozrządu - zwarcie do plusa 0344 Nieprawidłowy sygnał z czujnik wałka rozrządu - usterka sporadyczna Pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14784-astra-h-17cdti-2004r-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-ecn/page/2/#findComment-28968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość niedzwiadek1983 Opublikowano 25 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2011 Podłącze się pod temat. Otóż od niedawna posiadam astrę h 1,7cdti Z17dth 74 kw 101KM 2004r od pewnego czasu wywala mi checka. Sposobem na hamulec i gaz w dechę odczytałem błędy i wyskoczyły 2. Mianowicie ECN033528 i ECN050074. Czytając ten temat dowiedziałem się że ECN033528 to Nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów wału korbowego “A", a ECN050074 to Czujnik prędkości własnej pojazdu. Dodam tylko że jak u większości forumowiczów po wywaleniu checka autko słabnie, przy normalnej jeździe wszystko jest ok ale 120km/h i odpala się lampion na desce i czuje się jakbym trzymał osła za uszy a nie 101kucy. Prośba jest o to aby ktoś był tak dobry i napisał co mogę we własnym zakresie zrobić aby zniwelować te błędy co może być przyczyną i gdzie mogę znaleźć te czujniki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14784-astra-h-17cdti-2004r-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-ecn/page/2/#findComment-754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 26 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2011 ECN050074 tobujam się z tym problemem sporadycznie od ponad rokujechałem w czwartek autostradą z 20 km ,140 na liczniku i to samo musiałem potem jechać 115 po jakimś czasie błąd znika sam ,by znowu sobie przypomnieć za np. miesiąc na razie nic nie robie z tym,ale jak się wkurzę,to w końcu dam do speca,bo pseudospece wydali 20 róznych opinii o tym błędzie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14784-astra-h-17cdti-2004r-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-ecn/page/2/#findComment-515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość niedzwiadek1983 Opublikowano 1 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2011 Dzięki Zibi za zainteresowanie. Ale mi nie chodziło o to żebyś mnie podniósł na duchu. Chciałbym rozwiązać ten problem, bo gdybym chciał jeździć 110 czy 115 km/h to zakupił bym sobie fiata 126p, one też jeździły z taką prędkością Pomału uczę się na swoim autku. Miałem już problemy z EGR-em i rozrusznikiem ale to przeszłość bo we własnym zakresie to zrobiłem i zaoszczędziłem parę ładnych złotych. Teraz kiedy zaczyna robić się ciepło chciałbym zabrać się za te dwa błędy: ECN 033528 i ECN 050074, Jak już wiem oba błędy dotyczą czujników. Chciałbym je zlokalizować i sprawdzić ich połączenie, ewentualnie przeczyścić styki i sprawdzić czy dalej będą wyskakiwać mi te byki. Jeśli tak to wtedy wybiorę się do jakiegoś ZNAWCY. Nie chcę dać się naciągać bo pseudo-ZNAWCÓW jak sam piszesz jest na pęczki i to nie tanich, którzy jak widzą młodego kolesia który podjeżdża asterką pod ich warsztat,automatycznie w oczach widzą jelenia który ma parę złotych w kieszeni, bo nie jeździ byle czym,i od razu chcieliby wymieniać pół auta a twoją kieszeń opróżnić nawet z ,,łupinek po słoneczniku,, które się zawieruszyły.Ponawiam dlatego pytanie: Gdzie znajduje się czujnik prędkości własnej pojazdu? Gdzie znajduje się czujnik obrotów wału korbowego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14784-astra-h-17cdti-2004r-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-ecn/page/2/#findComment-368976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
