Astra H, 1.7cdti, 2004r, kody błędów ECN
przepraszam ... ale jak sie odczytuje te kody ... ?
ja ""wypedałowałem "" ten KOD ECN 040571 , jak mam to odczytać ?
czy to jest TO ?
0405 Czujnik układu recyrkulacji spalin “A" - za wysoki poziom sygnału
czy ten czujnik to EGR ?
https://forum.opel24.com/topic/14784-astra-h-17cdti-2004r-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-ecn/page/3/#findComment-369507
  • Odpowiedzi 24
Gość KoYoT77
Mam A/H SW 1.7CDTi z silnikiem Z17DTH 101KM z 2006r.
Niedawno miałem problem, przyszedłem rano do autka chciałem go odpalić, ponieważ na dworze było -19'C postanowiłem 3 razy zagrzać świece, po ustawieniu kluczyka w pozycji akcesoria i dalej na rozrusznik, kontrolki zgasły zaczął migać "Kluczyk".
Wywołałem kody błędów:
034029 engine speed error | camshaft position donor dysfunction |
050074 vehicle speed signal is not in setpoint range | distance frequency (employer) error (comes from ABS unit)
161450 Wrong transponder key error |
Po kilku próbach udało mi się uruchomić silnik, i kod 161450 znikł. Pozostały dwa wcześniejsze.
Doczytałem na innym forum, że gdy zamiga kluczyk i pozostałe kontroli zgasną to na 90% jest to wina kluczyka, błąd w połączeniu z immobilaizerem.
1. Pytanie mam może nieco głupie, czy jechać do "Speca" z komputerem /koszt.50pln/ czy umówić się w serwisie Opel na diagnostykę silnika/koszt 120pln/.
2. Interesuje mnie co taka diagnostyka w serwisie może stwierdzić, czy tylko przetestują mi silnik pod kątem elektroniki czy może i mechaniki?
https://forum.opel24.com/topic/14784-astra-h-17cdti-2004r-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-ecn/page/3/#findComment-369532
  • 5 miesięcy temu...
Witam, od tygodnia jestem właścicielka Astry H 1,7 2004, i zaczeła pokazywac mi sie kontrolka samochodu z kluczem przy przekraczaniu 2000obr choć nie zawsze sie zapala. A kod błędu ecn 023461 co może oznaczać.?
Proszę o pomoc
https://forum.opel24.com/topic/14784-astra-h-17cdti-2004r-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-ecn/page/3/#findComment-400407
wystarczy poszukac... 023461 to P0234 lub zwyczajnie 0234
tu znajdziesz wiecej o tym bledzie http://www.google.pl/cse?cx=partner-pub-9700144528837817%3A4pg0z23d124&ie=ISO-8859-2&q=0234&sa=Szukaj&siteurl=forum.opel24.com%2F
P0234 -obwód cisnienia doładowania, wychylenie od normy
https://forum.opel24.com/topic/14784-astra-h-17cdti-2004r-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-ecn/page/3/#findComment-400423
  • 2 miesiące temu...
