Gość Gosia Opublikowano 13 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2009 Dobrze ,jutro zatankuję do pełna i sprawdzę jak mi ta szczelność wyszła.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14838-problemy-przy-pe%C5%82nym-baku/page/2/#findComment-204225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2009 Podczepię się pod temat. Zatankowałem corsę do pełna ok 44 l - wskazówka pokazywała na full (równo z ostatnia kreską) Przejechałem na tym w największe ostatnie mrozy dokładnie 452 km. Trzeba przy tym zaznaczyć, że samochodzik chodził trochę na wolnych obrotach z 40 min. Reszta to jazda w miescie. Czy to normalny wynik ? Ponad 10 litrów? Moim zdaniem silniczek 1,4 NZ, 1996 rok, to chyba trochę przesada. Jak to u was wygląda? I sprawa z bakiem: Zatankowałem drugi raz na full i już wyrażnie zaczęłem czuć benzyną na zewnątrz samochodu pod nadkolem wlewu paliwa. Pozniej samochód zostawiłem na parkingu i jakie było moje zdziwienie jak zajrzałem pod spód, kiedy zobaczyłem dwie spore plamy benzyny na długość tylniego siedzenia... Jestem tym bardzo zdegustowany. Jest to mój pierwszy samochód, mam go od niedawna. Boję się, że naprawa może być kosztowna. Wymiana baku? Konserwacja czy coś? Co można zrobić w takim przypadku? Przewody łatwo połączyć, ale jak mam dwie dziury w baku... ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14838-problemy-przy-pe%C5%82nym-baku/page/2/#findComment-204185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 14 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2009 Mozliwe, że masz to samo, co Gosia. Podnieś siedzenie i zdejmij ten duzy kapsel plastikowy. Będziesz widział miejsce mocowania pom py. Jak tam masz mokro, to też zmień oring. http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=5417   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14838-problemy-przy-pe%C5%82nym-baku/page/2/#findComment-204147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2009 Mozliwe, że masz to samo, co Gosia. Podnieś siedzenie i zdejmij ten duzy kapsel plastikowy. Będziesz widział miejsce mocowania pom py. Jak tam masz mokro, to też zmień oring. http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=5417 Sprawdziłem. Jest czysto i sucho. nie odkręcałem tej okragłej blaszki. A podjechałem dzisiaj na kanał, a spawy baku są mocno pordzewiałe. To nich wyraznie wycieka moje paliwo. Już trochę go natraciłem. Dziwię się, że mimo konserwacji, to na baku są widoczne ślady korozji. Zastanawiam się nad wymianą i kolejną konserwacją. Ktoś próbował zająć się wyzej wymienionymi czynnościami i ile to może kosztować?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14838-problemy-przy-pe%C5%82nym-baku/page/2/#findComment-204038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 14 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2009 Ja nic takiego nie robiłem, bak jest cały, mimo, że ma juz 14 rok. Rób fotoreportaż, przyda się nam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14838-problemy-przy-pe%C5%82nym-baku/page/2/#findComment-203886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 15 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2009 ja wymieniałem bak wiosna u mnie padł tez na zgrzewie koszt nowego baku na alegro to 200 PLN niecałe, do tego puszka podkładu i puszka konserwacji a wiec tak jeśli nie mas zkanału to ciezko ci bedzie sie tam wsuną i odkrecić wiec zrezygnowąłem i poodjechałem do "znajomej" stacji diagnostyczno mechanicznej hehehe chłopaki mi to zrobili dosłownie w godzinke zapłaciłem coś około 60 PLN warto tez kupic nowy filtr paliwa;) wiec suma sumarom około 260 PLN http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif ale teraz nie msuze co 100 km jeździć i tankowac bo mam juz spoko bak i do pełna i jeżdze i jeżdze http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14838-problemy-przy-pe%C5%82nym-baku/page/2/#findComment-203798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2009 Chyba kupię nowy bak i zrobię tak, jak mój przedmówca. Naszczescie mam znajmoego mechanika. Jak myślicie, jako że jestem zielony w temacie. Jedne mają jakieś wtryski inne nie, który byłby odpowiedni ? http://allegro.pl/search.php?string=corsa&from_showcat=1&category=18854&country=1 Nie wzięłem aparatu jak byłem pod spodem samochodu.... Przykład zbiornika za 100 zł (!): http://fotoo.pl/hosting-zdjec/2009-01/7f1d5d5d/525054563.jpg.html Widać wyrażnie, co się dzieje, jak jeżdzi się na rezerwie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14838-problemy-przy-pe%C5%82nym-baku/page/2/#findComment-203748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
