kipjący płyn ze zbiornika wyrównawczego
na rozgrzanym silniku nie da się odkręcić korka w zbiorniku wyrównawczym, bo podnosi się poziom płynu (kipi). rzecz dotyczy vectry B 2.0 dti.
Dodam że temperatura jest w normie.
Czy to jest normalne? mechanik stwierdził że tak, ale ja jestem nieufny i wydaje mi się to conajmniej dziwne. W dodatku czasami motor pracuje nierówno.
Czy to może mieć jakiś związek?
https://forum.opel24.com/topic/14942-kipj%C4%85cy-p%C5%82yn-ze-zbiornika-wyr%C3%B3wnawczego/
poruszałem sprawę mojej Vectry w temacie pęknięta dźwigienka pod wałkiem rozrządu http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=24629 zawtanawiam się jak to połączyć
znalazłem na forum przypadek pękniętej dźwigienki w silniku benzynowym. czy w dieslu działa to taksamo? no i u mnie ponownie raczej nie pękła dźwigienka, bo czasem chodzi idealnie.
https://forum.opel24.com/topic/14942-kipj%C4%85cy-p%C5%82yn-ze-zbiornika-wyr%C3%B3wnawczego/#findComment-224813
kolega to ma szczęście widziałem kiedyś jak jeden złota rączka odkręcił korek a potem przez 3 tyg leżał na oparzeniówce pozdro i nierób tego sam
https://forum.opel24.com/topic/14942-kipj%C4%85cy-p%C5%82yn-ze-zbiornika-wyr%C3%B3wnawczego/#findComment-224779
tak ostatecznie niemądry nie jestem. nie odkręcam korka bo wiem czym to grozi. delikatne, kontrolowane rozszczelnienie. chba podobne są objawy przy wywalonej uszczelce pod głowicą.
https://forum.opel24.com/topic/14942-kipj%C4%85cy-p%C5%82yn-ze-zbiornika-wyr%C3%B3wnawczego/#findComment-224759
to sa normalne objawy ;)
jak masz uwalona uszczelke to jest jeszcze pare innych dodatkowo
1.ubywa plynu chlodniczego o to spore olosci
2.twarde rury przy chlodnicy
3.dymienie na bialo z wydechu
4.maslo w silniku
itd itp
https://forum.opel24.com/topic/14942-kipj%C4%85cy-p%C5%82yn-ze-zbiornika-wyr%C3%B3wnawczego/#findComment-224752
Tak jak koledzy powiedzieli kto przy rozgrzanym silniku odkręca korek zbiornika wyrównawczego!
Gawlak ma świętą rację to trzeba przyznać. ;)
https://forum.opel24.com/topic/14942-kipj%C4%85cy-p%C5%82yn-ze-zbiornika-wyr%C3%B3wnawczego/#findComment-224410
