rozrusznik nie obróci silnika Kadett 1.3
Witam :wesoly: mam problem z moim kadetem.Rozrusznik tylko pyka, jak biorę go na po pych to jak puszcze sprzęgło auto staje w miejscu jakby wcisnął hamulec jakby było coś zablokowane co to może być?
poprawiłem tytuł/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/15069-rozrusznik-nie-obr%C3%B3ci-silnika-kadett-13/
  • Odpowiedzi 25
kolego miełem ten sam problem.... ale okazało sie ze to zawor sie zablokowal.....
To samo może być i w tym przypadku. 1,3 jest kolizyjnym silnikiem i zawór mógł oprzeć się o tłok.
Sprawdź czy pasek jest cały, mogło zęby pościnać.
https://forum.opel24.com/topic/15069-rozrusznik-nie-obr%C3%B3ci-silnika-kadett-13/#findComment-223123
To ciężko określić.
Zależy, co się przy okazji popsuło.
Zawór mógł się zawiesić, jak pękła spręzyna, albo się zatarł w prowadnicy.
Możliwe, że prowadnicę da się naprawić, ale mogło być też tak, że się połamała w cholerę.
Najgorszy scenariusz - wymiana głowicy.
https://forum.opel24.com/topic/15069-rozrusznik-nie-obr%C3%B3ci-silnika-kadett-13/#findComment-223064
Gość andrzej_m55
nie zaczynaj od najstraszniejszej rzeczy gdy zdejmiesz rozrusznik i nie będzie klinował to możesz wówczas pokręcić wałem lub kołem zamachowym i to ci da pewien obraz
https://forum.opel24.com/topic/15069-rozrusznik-nie-obr%C3%B3ci-silnika-kadett-13/#findComment-223009
Wiec tak, odkręciłem rozrusznik i dalej coś blokuje,nie wiem jak to sie nazywa ale te kolko co jest podłączone paskiem z rozrusznikiem jest jakby zablokowane, nie da sie nim kręcić.Co mam dalej sprawdzać? zaznaczam ze nie jestem fachowcem w tej dziedzinie,ale jeżeli ktoś mnie pokieruje co i jak po kolei sprawdzić to dam sobie rade.proszę o wskazówki i z góry dziękuje za pomoc. http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/crying.gif
https://forum.opel24.com/topic/15069-rozrusznik-nie-obr%C3%B3ci-silnika-kadett-13/#findComment-222714
