ja37 Opublikowano 17 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2008 To teraz zostało zdjęcie głowicy. Chyba, że ktoś ma inny pomysł? Może da się podejrzeć połozenie zaworów po zdjęciu pokrywy zaworów?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15069-rozrusznik-nie-obr%C3%B3ci-silnika-kadett-13/page/2/#findComment-222704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lord_wiader Opublikowano 17 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2008 Oczywiście sprzęgło jest sprawne i można rozłączyć silnik od skrzyni biegów? U mnie po kolizji zaworów silnik kręcił się bardzo lekko. Kołem pasowym nie możesz kręcić w jedną czy obie strony?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15069-rozrusznik-nie-obr%C3%B3ci-silnika-kadett-13/page/2/#findComment-222697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2008 Sprzęgło jest sprawne,kołem nie da sie kręcić w obie strony   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15069-rozrusznik-nie-obr%C3%B3ci-silnika-kadett-13/page/2/#findComment-222693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 18 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2008 myślę tak jak ja37, zdjąć głowicę a może na rozrządzie jest przestawione do tego stopnia że zawór opiera o tłok http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif napisz kolego w profilu z kąt jesteś może będzie ktoś pomocny w pobliżu http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15069-rozrusznik-nie-obr%C3%B3ci-silnika-kadett-13/page/2/#findComment-222429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2008 Witam! Odkręciłem dzisiaj świece i 1 była cala wykrzywiona na dole nie było szczeliny tylko cale pokrzywione i jakieś wióry aluminium wpadły do środka przy odkręcaniu. Wie ktoś co mogło sie stać ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15069-rozrusznik-nie-obr%C3%B3ci-silnika-kadett-13/page/2/#findComment-221411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 21 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2008 haku2006, zatkaj otwór świecy palcem i niech ktoś przekręci stacyjką . Tylko zdejm kabel z cewki by ci nie odpalił w ten sposób sprawdzisz czy jest jako takie ciśnienie bo nie chciał bym być wróżką lecz wygląda na to że tłok się rozsypał   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15069-rozrusznik-nie-obr%C3%B3ci-silnika-kadett-13/page/2/#findComment-221373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2008 haku2006, zatkaj otwór świecy palcem i niech ktoś przekręci stacyjką . Tylko zdejm kabel z cewki by ci nie odpalił w ten sposób sprawdzisz czy jest jako takie ciśnienie bo nie chciał bym być wróżką lecz wygląda na to że tłok się rozsypał Tylko ze jak już wcześniej pisałem rozrusznik w ogole sie nie kreci tylko pyka wiec chyba nic mi to nie da ze przekręcę przekręcę kluczykami jeżeli faktycznie tłok poszedł to co sie z tym wiąże? pewnie remont silnika?Może ktoś podać w przybliżeniu koszt remontu? lub wymiany zepsutych części.Wiem ze trudno gdybać ale chce wiedzieć mniej więcej ile to wyjdzie i czy w ogóle jest to opłacalne .Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15069-rozrusznik-nie-obr%C3%B3ci-silnika-kadett-13/page/2/#findComment-221364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2008 chciałem tylko napisać że miałem ten sam problem, przyczyną "tykania" było niedoprowadzenie masy ze skrzyni biegów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15069-rozrusznik-nie-obr%C3%B3ci-silnika-kadett-13/page/2/#findComment-221363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 21 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2008 haku2006, trochę mnie zakręciłeś bo zapomniałem o początku twego problemu najlepiej zdjąć głowicę jak radzi ja37 wtedy będziesz wiedział prawie wszystko posłuchaj i daj znać jak idzie praca ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15069-rozrusznik-nie-obr%C3%B3ci-silnika-kadett-13/page/2/#findComment-221339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 21 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2008 I tak już musisz zdjąć, bo ci się wióry wsypały do cylindra. I musisz naprawić gwint gniazda świecy. Ktoś tą świecę wkręcił krzywo, albo za mocno na ciepłym silniku...... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15069-rozrusznik-nie-obr%C3%B3ci-silnika-kadett-13/page/2/#findComment-221306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
