Gość Anonymous Opublikowano 23 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2008 Witam mam drobny problem z radiem LG, więc problem polega na tym że ciągle pobiera mi prąd co później przekłada się na rozładowany aku, jedno co mnie zastanawia to czy nie powinno one być dodatkowo zmasowane bo na radiatorze końcówek mocy jest dziura z gwintem tak jakby na masę, druga rzecz to z czerwonego kabla + wychodzi kabel żółty a radio działa nawet wtedy jak wyjmę klucz ze stacyjki dodam jeszcze że od niedawna się tak dzieje przy włożonym radiu pobieranie prądu 0.011mA przy wyciągniętym 0.001mA   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jacko Opublikowano 23 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2008 To chyba normalne że pamięć pobiera prąd.Rozłącz żółty to nie będzie poboru, ale po każdym wyłączeni i ponownym załączeniu będziesz musiał programować stacje.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2008 pisali mi wcześniej na forum że tolerancja poboru prądu jest 0.001mA-0.003mA ja miałem 0.011mA i padał mi aku a nie chcę żeby mi radio się rozprogramowywało co robić   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
holcu Opublikowano 23 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2008 Moim zdaniem tolerancja to nie jest określenie poboru prądu, ale jakby to przełożyć na język polski, to wahania poboru prądu, od wartości nominalnej poboru prądu w stanie czuwania. Czyli jeśli radio załóżmy pobiera około 6.5 mA w standby to uwzgledniając tolerancję prąd ten może różnić się o +- 0.011 mA więc może być około 6.489mA bądź 6.511 mA Dobrze, jakbyś znalazł w internecie specyfikację radia . Pojemność akumulatora średnio dla silników 2.0 diesel to około 72Ah więc 10 000 razy więcej niż prąd który zżera Ci radio. Jeśli dobrze liczę, może należy winy szukać w niskich temperaturach i słabym akumulatorze ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2008 czyli jeśli kupuje radio trzeba też kupić akumulator??? Robiłem tak naładowałem aku do pełna 2 dni i koniec odpalania Teraz aku nie do końca naładowany rano odpala bez problemu!!! To jak to się dzieje???   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lord_wiader Opublikowano 23 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2008 prądu 0.011mA przy wyciągniętym 0.001mACzy jednostki jakie podałeś są poprawne?Nawet 10uA (0,01mA) to prąd mniejszy od upływności akumulatora. Gdzieś czytałem, że prąd upływności akumulatora to ok 10-15mA.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2008 no ok ale czemu jak odłączę radio to spada pobór prądu jak zresztą już wyżej napisałem   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lord_wiader Opublikowano 23 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2008 Bo w radiu masz pamięć ulotną, która po zaniku napięcia jest wymazywana. Coś jak BIOS, rozładuje się bateria lub ją wyjmiesz to masz zresetowany BIOS. W radiu samochodowym masz w takiej pamięci zapisane ustawienia stacji radiowych czy czas utworu piosenki którą słuchałeś w momencie wyłączenia radia. Jak włączysz radio z powrotem to nie musisz szukać od nowa stacji radiowych, a utwór z płyty zacznie grać od momentu w którym wyłączyłeś radio. Jaką metodą mierzysz pobór prądu?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dzon_de_vito Opublikowano 23 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2008 przy włożonym radiu pobieranie prądu 0.011mA przy wyciągniętym 0.001mACzym to mierzyles? 11mA to zaden pobor pradu, zeby tym rozladowac akumulator 50Ah do polowy, musialbys go zostawic na jakies 3 miesiace (na "polowie" akumulatora i tak rozrusznik bedzie krecil bez problemu).   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 24 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2008 Dopuszczalna upływnosc to kolo 35 mA czyli 0,035A. W praktyce mozna przyjac troszke wiecej tak do 80 no nawet 100mA ale to tez zalezy na jaki dystans sie jezdzi. Dosc czesto winowajaca sa radia, alarmy i sterowania zamkow na pilota, wszelkie diody symulujace alarm( migajace ledy) itp. Oczewiscie nie wspominam o uszkodzeniach instalacji w postaci zwarc przekaznikow( chodza wentylatory) swiecace lampki w bagazniku itp. Sprawdz ile bierze pradu na odcietym kabelku czerwonym od radia. Pamiec bedzie podtrzymywana ale moze cos innego w radiu wyciaga prad. P.S. Słyszalem wlasnie o aradiach LG ze strasznie wyciagaja prad- taka ich wada. Mozesz tez oczewiscie puscic oba kabelkio dradia( żółty i czerwony) przez stacyjke i wtedy nie bedzie wyciagało prad. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
