bania Opublikowano 7 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2012 Żeby ne zakładać nowego tematu: czy w reflektorze żarówka od mijania H7 jest na wcisk - czy powinna być sprężynka blokująca ją??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1535-jakie-%C5%BCar%C3%B3wki-w-opel-meriva-prz%C3%B3d/page/2/#findComment-462722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bako73 Opublikowano 7 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2012 Żeby ne zakładać nowego tematu: czy w reflektorze żarówka od mijania H7 jest na wcisk - czy powinna być sprężynka blokująca ją?? Ja mam żarówkę H7 na wcisk na specjalnym dekielku wkręcanym do oprawy reflektora, ale żadnej sprężynki nie ma.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1535-jakie-%C5%BCar%C3%B3wki-w-opel-meriva-prz%C3%B3d/page/2/#findComment-462745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bania Opublikowano 8 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2012 Ja mam żarówkę H7 na wcisk na specjalnym dekielku wkręcanym do oprawy reflektora, ale żadnej sprężynki nie ma. dziś wymieniałem żarówkę z prawej strony i też nie było żadnej sprężynki zabezpieczającej przed wypadnięciem żarówki z klosza.Wymontowałem całą obudowę filtra powietrza, wypiąłem kostkę żarówki, a samą zarówkę po prostu szarpnięciem odciągnąłem od klosza, montaż to po prostu wciśnięcie żarówki w klosz, podpięcie kostki i założenie dekielka. Dziwne, że nie ma żadnych sprężynek, gdyż na dużej dziurze w jezdni żarówka mogłaby po prostu wypaść z klosza. W sumie Niemiec by zapytał Was is das"duża dziura w jezdni"??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1535-jakie-%C5%BCar%C3%B3wki-w-opel-meriva-prz%C3%B3d/page/2/#findComment-462888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarek Opublikowano 12 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2012 mam nadzieje ze dobrze żarówki wciskacie. Sprawdźcie z przodu czy są poziomo i prawidłowo wysunięte. Pierwszy raz jak zmieniałem to własnie nie docisnąłem jej jak należy i tak dziwnie się ułożyła w kloszu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1535-jakie-%C5%BCar%C3%B3wki-w-opel-meriva-prz%C3%B3d/page/2/#findComment-463373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chudy_00 Opublikowano 28 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2012 (edytowane) Zamiast kombinować, trzeba sprawdzić w manualu :rolleyes:/> Ale żeby nie było że się mądrzę, to macie wycinek do druku i wsadzenia do schowka w autku. Wymieniałem żarówkę mijania i nie polecam odkręcania całego reflektora. Zwłaszcza, że mają mocowanie pod zderzakiem. Strona lewa świetnie się wymienia po wyjęciu akumulatora [inaczej po prostu nie ma sensu się gimnastykować]. Strona prawa podobno super wychodzi po ściągnięciu rury albo całego filtra powietrza. Edytowane 28 Grudnia 2012 przez chudy_00   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1535-jakie-%C5%BCar%C3%B3wki-w-opel-meriva-prz%C3%B3d/page/2/#findComment-469298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LeXaN Opublikowano 3 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2013 (edytowane) nie wiem do jakiej wersji merivy jest ta tabelka ale u mnie do świateł drogowych jest żarówka h3 a nie h7 - moja meriva 2005r Edytowane 3 Stycznia 2013 przez LeXaN   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1535-jakie-%C5%BCar%C3%B3wki-w-opel-meriva-prz%C3%B3d/page/2/#findComment-470034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marek79 Opublikowano 4 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2013 (edytowane) Z tego co widzę to tabela pochodzi z książki "sam naprawiam Meriva, Corsa". A tak na boku to przeglądałem lampy i opisy i nigdzie nie znalazłem h3 na drogowych, wszędzie są montowane do przeciwmgielnych tylko. http://eksploatacja-auta.wieszjak.pl/uklad-elektryczny/287695,2,Opel--zestawienie-zarowek-w-najpopularniejszych-modelach.html Edytowane 4 Stycznia 2013 przez marek79   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1535-jakie-%C5%BCar%C3%B3wki-w-opel-meriva-prz%C3%B3d/page/2/#findComment-470052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LeXaN Opublikowano 4 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2013 kurcze możliwe że faktycznie w drogowych jest h1 a nie h3 ale na 100% nie jest to h7 :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1535-jakie-%C5%BCar%C3%B3wki-w-opel-meriva-prz%C3%B3d/page/2/#findComment-470098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chudy_00 Opublikowano 5 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2013 No to kup sobie jedną H1 i już masz komplet. Jak wyciągniesz z oprawki, to już będziesz wiedział na jaką wymienić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1535-jakie-%C5%BCar%C3%B3wki-w-opel-meriva-prz%C3%B3d/page/2/#findComment-470142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kowalenko Opublikowano 3 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2013 Witam Kiedy pierwszy raz wymieniałem żarówki od świateł mijania to pomyślałem że inżynier co to zaprojektował to głupek. Wymiana zajmowała mi około 45 minut. Aktualnie robię to w jakieś 10 minut nie wykręcając żadnego elementu o który tu mówiliście (filtra powietrza, akumulatora czy całego reflektora) Osobiście uważam że łatwiej jest wymienić od prawej strony tam żarówka jest wkręcana z całą kostką. Wystarczy przekręcić i wyciągnąć. Jednak żeby się dostać trzeba odpiąć jedną puszkę przy akumulatorze (5 sekund roboty) Z lewej jest więcej kombinacji, ale nie ma tragedii ( po tej stronie więcej mam problemu z założeniem plastikowej osłony na kostkę niż z dostaniem się do żarówki ). Konstrukcja Merivy sprawia że przy wymianie słabo widać nasze ruchy ale wszystko jest tak dopasowane że można to zrobić intuicyjnie, chodź nie zawsze szybko . p.s. wiecie może dlaczego żarówki w Merivach tak szybko się przepalają ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1535-jakie-%C5%BCar%C3%B3wki-w-opel-meriva-prz%C3%B3d/page/2/#findComment-474419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
