Witam
Mam mały problem z przełącznikiem (?) kierunkowskazów. Otóż po ruszeniu przez pierwsze 2, 3 skręty i włączenia kierunkowskazu w lewo, kierunkowskaz odbija do pozycji neutralnej. Kierunkowskaz mignie raz i wraca. Muszę ponownie raz albo nawet dwa razy ruszyć dźwigienką kierunkowskazu żeby zaskoczyło albo go przytrzymać - co nie zawsze jest mozliwe.
Czy da się coś z tym zrobić, czy trzeba się rozgladać za nowym przełącznikiem?
Czy będzie to coś takiego: http://moto.allegro.pl/item143760711_przelacznik_kierunkowskazow_opel.html
(pierwsza z brzegu wybrana aukcja).
https://forum.opel24.com/topic/1547-prze%C5%82%C4%85cznik-kierunkowskaz%C3%B3w-w-astrze-f/
Dobra rada z tym rozłożeniem i złożeniem, choć nie może nie być to łatwe ( te sprężynki i podejrzewam kulki mogą być trudne do złożenia).
Ostatecznie ten nowy nie jest taki drogi.
https://forum.opel24.com/topic/1547-prze%C5%82%C4%85cznik-kierunkowskaz%C3%B3w-w-astrze-f/#findComment-349657
Też tak mam, ale wtedy, gdy jest zimno.
To te osłonki gumowe odbijają, bo są twardsze przy niskiej temperaturze.
Żeby się upewnić, wyjmij ją z osłony kolumny kierownicy, niech wisi.
Gdy będzie to samo, to raczej kup przełącznik.
https://forum.opel24.com/topic/1547-prze%C5%82%C4%85cznik-kierunkowskaz%C3%B3w-w-astrze-f/#findComment-349634
  • 3 lata później...
Witam,sorki bo nie wiem jak napisać nowy temat, w mojej astrze nie mogę mignąć światłami - rozebrałem przełącznik, ale nie widząc nic złego złożyłem, ale światełek nie ma, tzn same długie mam, ale nie mogę mignąć . Czy jest gdzieś zdjęcie jak te blaszki powinny być ułożone. A może to nie ta przyczyna. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/1547-prze%C5%82%C4%85cznik-kierunkowskaz%C3%B3w-w-astrze-f/#findComment-44396
