Wymiana silnika Corsa B 95r.
Witam, ostatnio stwierdzam ze moja Corsina strasznie sie wlecze, fakt faktem ze to tylko 1,2 8V i w LPG, wiec nie mozna spodziewac sie zbyt wiele po tak malym silniku. Wiec wymyslilem ze wstawie zamiast 1,2 np 1,6 ;( i moje pytanie: czy taka wymiana jest wykonalna, czy w miejsce 1,2 zmiesci sie 1,6 np 90 konna? Prosze o jakas odpowiedz, na allegro widzialem corsy GSI z silnikami 1,8 czy 2,0 wiec takie silniki chyba sie mieszcza... Podsumowując: czy w miejsce 1,2 zmiesci sie 1,6 moze nawet 16v w corsie B 95 roku :P:?http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif
https://forum.opel24.com/topic/15525-wymiana-silnika-corsa-b-95r/
  • Odpowiedzi 21
V6 wejdzie tez :?
zmiana z 1,2 na 1,6 to nie sam silnik
ale i skrzynia ,hamulce ,zawieszenie, elektryka komory silnika ,jego osprzet itd itp
koszta rosna niestety
czasem taniej jest sprzedac
i kupic druga z wiekszym motorem pod maska
https://forum.opel24.com/topic/15525-wymiana-silnika-corsa-b-95r/#findComment-218531
zalezy od modelu silnika , jesli miales c12nz to c14 i c16nz wejda bez przerobek praktycznie , jesli chcesz zmienic na 16v to wtedy warto juz zmienic hamulce i zawieche , oraz skrzynie. C12NZ -> C14NZ -> C16NZ jak najbardziej bez wiekszych pieniedzy i przerobek.
https://forum.opel24.com/topic/15525-wymiana-silnika-corsa-b-95r/#findComment-218518
Gdzie to sprawdzic? Jest to gdzies na silniku napisane?
https://forum.opel24.com/topic/15525-wymiana-silnika-corsa-b-95r/#findComment-218429
Oznaczenie silnika jest wybite w okolicach pierwszej świecy od prawej strony.
W Twoim przypadku będzie to c12nz albo x12sz.
Jeśli zamiast kopułki aparatu zapłonowego masz czarną żebrowaną kostkę (tzw. DIS) to masz silnik x12sz.
https://forum.opel24.com/topic/15525-wymiana-silnika-corsa-b-95r/#findComment-218425
Jutro sie wszystkiego dowiem, mam nadzieje ze da rade wstawic tam 1,6 :) jak nie, to sprzedaje Corsine i kupuje cos wiekszego :D dam znac co i jak po wizycie u pana mechanika :drunk:
//dziekuje za pomoc i odzew w temacie :drunk:
[ Dodano: Pon Gru 01, 2008 10:09 ]
:drunk: wlasnie wrocilem od mechaniora :beer: wejdzie 1,6 8v prawie 100 konny :beer::]
jeszcze musze stary silnik sprzedac ???
https://forum.opel24.com/topic/15525-wymiana-silnika-corsa-b-95r/#findComment-218185
Gość maniek02
a jesli mam u siebie silnik X12SZ 1.2 to na jaka jednostke mógłbym go zmienic bez zbednych modyfikacji... tzn komp itp?:D wiem ze do 1.6 musze zmienić hamulce... czy jakiś 1.6 podejdzie pod tego kompa
https://forum.opel24.com/topic/15525-wymiana-silnika-corsa-b-95r/#findComment-217277
