dalej pukanie
  • Odpowiedzi 22
Zaraz, zaraz, szarpaki stosuje się z przodu, z tyłu mogli ci tylko badać amortyzatory.
Pukać może kilka rzeczy, od luźnych gratów w bagażniku, przez zawieszenie tylne do samej klapy bagażnika.Nawet linka ręcznego może pukać o belkę, jak jest luźna.
https://forum.opel24.com/topic/1562-dalej-pukanie/#findComment-349564
Wiec amorki każe się wymieniać jak mają 60% skuteczności (tzn jeszcze spałniaja u Ciebie swoja funkcje ale juz coraz słabiej) A co może Ci pukać to daje 70% że to górne mocowanie amrtyzoatora tzn tuleja amortyzatora na górze.Ja gdy wymianiel amorki(2 tyg temu) i gdy demonotowałem prawy tylny własnie ta pęknieta tuleja na górnym mocowaniu amortyzatora powodowała u mnie hałasy z którymi dałem sobie spokój a tez amortyzotory sprawdzałem,stabilizatory itd w serwisie a okazało się że puka to mocowanie amorka:)
https://forum.opel24.com/topic/1562-dalej-pukanie/#findComment-349558
a wiec w bagazniku pusto rzeczy podstawowe na 1 miejscu sprawdzałem, nie mam zapasowki tylko gaz w kole ale to nie to, dzis dałem zonie autko prowadzic a ja wszedłem do bagaznika ;) i słychac jest pukanie dosłownie z prawe strony cos kolo amora, pyt,jak sie sprawdza czy gumy sa wybite? ;)
poprawiłem orta/blowal
https://forum.opel24.com/topic/1562-dalej-pukanie/#findComment-349484
Hmmm mi poszła tuleja z prawej strony ta od mocowania amortyzatora(ona znajduje sie w amortyzatorze na samej górze) a mysle że pekła mi dlatego gdyż wszystkie studzienki itd są z prawej strony.Wiec sprawdz jak chcesz to o czym ja napisałem bo też wywalałem koło z bagaznika itd żeby sprawdzić co jest źródłem tego stukania aż przy wymianie amorków wyszło co jest przyczyną
https://forum.opel24.com/topic/1562-dalej-pukanie/#findComment-349459
  • 2 miesiące temu...
