Opel Signum 2.2 DTI Problem zapalajacy się klucz serwisowy
Witam
Mam bardzo dziwne objawy w samochodzie podczas jazdy zapala się klucz serwisowy samochód traci moc,chodzi jakby był zapchany wydech a z rury wydobywa sie biały dym
po wyłączeniu stacyjki i ponownym uruchomieniu wszystko wraca do normy.
Czasami ciężko go uruchomić jak jest ciepły
Byłem w ASO i komputer pokazał 2 błędy zawór egr i pompa paliwa
Naprawa pompy to wydatek 5000,mechanicy stawiają na pompę.
Może miał ktoś podobne przypadki proszę o pomoc.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/15658-opel-signum-22-dti-problem-zapalajacy-si%C4%99-klucz-serwisowy/
  • Odpowiedzi 21
  • 2 tygodnie później...
Witam
Dziękuję za podpowiedz też stawiam na egr
ale mam pytanie dlaczego jak sie odłączy przepływomierz to silnik normalnie pracuje nie dymi tylko nie mam mocy???Może to wina przepływomierza.
Pozdrawiam
Mam jeszcze pytanie jakby podmienił przepływomierz od innego opla to najpierw trzeba skasować błedy na komputerze czy od razu powinna być normalna praca silnika
Pozdrawiam
Witam
Dzieki za porade przeczysciłem egr i przepustnice i wszystko wróciło do normy.
Mam tylko pytanie czy musze kasować te błedy na komputerze i czy egr powinien dać sie wcisnąc recznie.
Dziekuje i pozdrawiam
  • 2 miesiące temu...
Witam,
Jak również mam problem z zapalającym się kluczem serwisowym.
Na Techu wyskoczył na początku błąd przepsustnicy. Wymieniłem ją w ASO. Niemniej jednak powiedzieli mi że jeżeli bedzie nadal przechodzi w tryb awaryjny, to trzeba sprawdzić układ doładowania. Oczywiście jak mozna sie bylo spodziewac po pewnym czasie (przy dłuższej jezdzie np. po autodtradzie) autko przechodziło znowu w tryb awarynjny.
W ASO okazało się że uszkodzona jest podobno turbina a konkretnie jakiś czujnik doładowania. ZOstałem poinforomowany że turbina dostaje za duże ciśnienie i przez to się przegrzewa i wchodzi w tryb awaryjny przy dłużeszej jezdzie.
Jednoczesnie poinformaowali mnie ze nowa turbin a kosztuje 5000!. Przypuszcam jednak ze wystarczy wymienić te czujnik lub jakiś zawór. CHciałem także dodać iż w trakcie dodawania gazu słyszę wyraźny szum powtrze i świst w silniku.
Możecie jakoś zaradzić?:roll:
Dzieki
Witam
Miałem podobny problem z doładowaniem i w moim przypadku pomogło wymiana czujnika doładowania w kolektorze ssacym. w serwisie koszt 350 ale moga dać rabat z 10% a 240 mogłem taki sam zamowić za 240 oryginalny GM BOSCHA. W serwisie doliczą ci 160 za podpiecie do kompa.
uzytkownik noxi tez mial diagnoze pompa - skonczylo sie na jakich uszczelniaczach za 50pln
