Gość Opublikowano 19 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2009 Na zdjęciu krokowiec jest zaznaczony niebieską ramką. Wymontować, przeczyscić grzybek zaworu krokowca, przeczyścić gniazdo i gotowe. Do czyszczenia wystarczy szmatka i benzyna albo WD-40   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15659-silnik-10-mocne-drgania/page/2/#findComment-184509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sznury Opublikowano 22 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2009 Dzieki, krokowiec wyczyszczony. Wymieniłem też świece na NGK. Okazało się, że na poprzednich GM przejechane zostało 209tys km! Teraz jeszcze kable bo idzie z nich przebicie i bedzie pieknie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15659-silnik-10-mocne-drgania/page/2/#findComment-183676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 22 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2009 na poprzednich GM przejechane zostało 209tys km! No niezły wynik! Ja juz od roku mam NGK i śmigają aż miło. A za dobre kable zapłacisz 100 złotych i będziesz miał po kłopocie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15659-silnik-10-mocne-drgania/page/2/#findComment-183674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2009 Mam pytanie. Czy jak odpne kabel od krokowca, wyciągne go, wyczysze i na nowo załącze to po odpaleniu wyświetli mi się jakiś błąd? Trzeba go będzie wtedy skasować?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15659-silnik-10-mocne-drgania/page/2/#findComment-183597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 23 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2009 Nigdy nie kasowałem błędu, jak czyszczenie pomagało, to nie bedzie się już wyświetlał, zniknie po 20 odpaleniach silnika. Jeśli check jednak bedzie się zapalał i błąd będzie ten sam, to znak, że albo krokowiec już lipa, albo źle czyszczony, albo lewe powietrze, albo pękła membrana regulatora ciśnienia paliwa, albo wtrysk przelewa. To da się "odczytać" po obejrzeniu świec   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15659-silnik-10-mocne-drgania/page/2/#findComment-183588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2009 ja37 nie napisałem dokładnie Chodzi mi o to, że mi się check nie świeci. Poprostu chciałem profilaktycznie wyczyścić krkowca. Tylko nie wiem czy jak odepne kabel to mi się potem nie włączy kontrolka. Np. jak odpiąłem raz przepływomierz w celu sprawdzenia jak miałem z nim problemy to później check się włączył i trzeba było kasować. Nawet komp zczytał, że przepływka była odpinana Pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15659-silnik-10-mocne-drgania/page/2/#findComment-182906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 25 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2009 Spoko. To go wyjmuj na odpi.ętym aku i podpinaj jak wyczyścisz, dopiero potem aku. To chyba b dzie najpewniejsze rozwiazanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15659-silnik-10-mocne-drgania/page/2/#findComment-182904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
