Jak odkodować oryginalne radio w ASTRZE II?
dzięki za szybką odpowiedź,ale w sumie wątpię żeby mechanik coś przy tym kombinował tzn kody wklepywał:wink:
chyba będę się musiał przejechać do specjalisty i pewnie niezłą kaskę zostawić jeśli w ogóle uda się je uratować:(
https://forum.opel24.com/topic/1591-jak-odkodowa%C4%87-oryginalne-radio-w-astrze-ii/page/4/#findComment-67091
  • Odpowiedzi 41
no racja ale w instrukcji jest napisane ,że jak się źle wpisze kod to następny raz pojawia się np "9SAFE" itd.
Ktoś tutaj też pisał ,że miał "5SAFE"
a u mnie tylko SAFE się świeci":(
https://forum.opel24.com/topic/1591-jak-odkodowa%C4%87-oryginalne-radio-w-astrze-ii/page/4/#findComment-67088
  Cytat
Wojtul, Jeszcze takie pytanko: czy ja włączasz zapłon, to radio też się uruchamia?
hmm jest tak dziwnie..mianowicie:
jak radio jest wyłączone i wtedy wyłączę zapłon to wyświetlacz gaśnie.
I po ponownym włączeniu zapłonu wyświetlacz wygląda normalnie tzn data godzina itd.
Natomiast jak włączę radio (pojawia się napis SAFE) i wtedy wyłączę zapłon a nawet całkiem wyjmę kluczyk to wyświetlacz się WCIĄŻ świeci (z napisem SAFE) jak wtedy (przy wyłączonym zapłonie) wyłączam radio to wyświetlacz gaśnie po ponownym naciśnięciu przycisku zapala się z cały czas święcącym się SAFE.
ehh już mnie to osłabia :wink:
[ Dodano: Czw Cze 24, 2010 21:58 ]
  Cytat
Przytrzymaj AS i dopiero włącz zapłon.
nie pomogło :(
https://forum.opel24.com/topic/1591-jak-odkodowa%C4%87-oryginalne-radio-w-astrze-ii/page/4/#findComment-67039
Zrób tak:
Włącz zapłon i włącz radio ( powinno świecić podświetlenie i napis SAFE na wyświetlaczu)
Wyjmij kluczyk z stacyjki- wszystko powinno zgasnąć.
Następnie włóż kluczyk ponownie włączając zapłon.
Jeśli na wyświetlaczu pojawi się napis SAFE postępujesz zgodnie z instrukcją.
Jeśli pojawi się na wyświetlaczu Data to znaczy że nie dochodzi plus z stacyjki , który jest potrzebny aby rozkodować radio.
https://forum.opel24.com/topic/1591-jak-odkodowa%C4%87-oryginalne-radio-w-astrze-ii/page/4/#findComment-67028
  Cytat
No i wszystko jasne.
Kilka razy zły kod wpisany był.
Za każdym razem jest dłuższy czas oczekiwania na możliwośc wpisania kodu.
Zostaw ze świecącym SAFE auto na nockę.
Rano powinien dac sie wpisać kod.
https://forum.opel24.com/topic/1591-jak-odkodowa%C4%87-oryginalne-radio-w-astrze-ii/page/4/#findComment-66987
Zrobiłem wczoraj mały test i okazuje się ze jeśli nie był wpisywany kod, to wyświetla się SAFE. A jeśli była jedna próba wpisania kodu to mamy od razu napis 9SAFE.
Radio nie zareaguje na włączenie z przyciskiem AS jeśli nie ma plusa po stacyjce, oraz nie będzie możliwości wpisania kodu.
I tak może być w tym przypadku.
https://forum.opel24.com/topic/1591-jak-odkodowa%C4%87-oryginalne-radio-w-astrze-ii/page/4/#findComment-66975
Ja wczoraj klepałem kod w AG.
Wciskałem AS i włączałem zapłon.
Samo wyłączenie i włączenie radia z AS nic nie dawało.
https://forum.opel24.com/topic/1591-jak-odkodowa%C4%87-oryginalne-radio-w-astrze-ii/page/4/#findComment-66974
