gasnie podczas jazdy
witam.problem jest taki ze jak auto zimne jest ok,po zagrzaniu sie do normalnej temp,po wyrzuceniu na luz czy przy wcisnietym sprzegle silnik gasnie,nie odbywa sie to natychmiast ale kuleje,kuleje i gasnie.silnik 1.0.dodam ze silnik krokowy podobno donbry,sprawdzal go gosc w warsztacie.ma ktos jakies pomysly co to mogloby byc?
moze ktos sie orientuje jaki jest objaw uszkodzonego katalizatora?
dzieki i pozdrawiam wszystkich
https://forum.opel24.com/topic/15956-gasnie-podczas-jazdy/
Gość lord_wiader
Sprawdź, czy silnik nie łapie gdzieś lewego powietrza, choć wtedy silnik powinien mieć właśnie wyższe obroty... Czy pompa paliwa jest sprawna? Czy np wciskając na dłużej pedał gazu obroty nie spadają lub silnik zaczyna przerywać?
Zapchany- silnik nie rozwija pełnej mocy. Może też brzęczeć, jeśli się w środku rozsypał).
https://forum.opel24.com/topic/15956-gasnie-podczas-jazdy/#findComment-213521
Gość Daniel GSi
Ja mialem podobne objawy jak sonda mi juz kulala, tyle ze blad wyskakiwal i swiecil sie check po nagrzaniu, tak samo gasl na luzie jak dolatywalem do skrzyzowania itd. zanim wymienilem sonde to nauczylem sie dojezdzac do skrzyzowan na biegu i chamowania silnikiem :] ,jesli jednak bylby to katalizator zapchany to go wytnij i wspawaj rurke albo kup uniwersalnego kata, moj kumpel kupil bodajze za 300zl i nie narzeka, pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/15956-gasnie-podczas-jazdy/#findComment-213512
dla kolegi ktory nie zrozumial,Opel corsa,1.0,po uruchomieniu silnika do czasu az sie nie zagrzeje silnik pracuje normalnie,pozniej przy dojezdzaniu do skrzyzowania na przyklad przy redukcji na wcisnietym sprzegle auto gasnie,bez problemu mozna go ponownie uruchomic,nie gasnie natychmiast tak jak po wylaczeniu zaplonu tylko spadaja obroty,zaczyna szarpac silnikiem i gasnie.
po przekreceniu nie gasnie kontrolka z takim jakby silnikiem,nie wiem co to jest,sorry ale nie jestem fachowcem,dopiero jak silnik zostanie uruchomiony gasnie,zapalila sie tez 3 razy podczas jazdy.silnik krokowy sprawdzal mechanik i twierdzi ze jest sprawny
wolalem tu poszukac najpierw odpowiedzi,byc moze to jakas pierdola ktora mozna samemu usunac,w ostatecznosci pojade do serwisu,wiadomo jednak ze tam trzeba wybulic kase.
https://forum.opel24.com/topic/15956-gasnie-podczas-jazdy/#findComment-213448
Ktoś kiedyś podawał, jak wymigać błędy w astrze G, może u ciebie zadziała.
Cytat:
"- wciskamy razem pedały gazu i hamulca do końca
- trzymając te pedały przekręcamy kluczyk w stacyjce na poz. II
- liczymy mrugnięcia kontrolki z samochodzikiem ( 10 mrugnięć po kolei to "0", pozostałe odpowiednio do mrugnięcia)
Jeśli się dobrze doczytałem na innych forach, to część błędów które wykaże może być związana z wciśniętym pedałem gazu. "
https://forum.opel24.com/topic/15956-gasnie-podczas-jazdy/#findComment-213434
