Wymiana oleju
Witam,
chcialbym sie zabrac za wymiane olej. Chce kupic olej GM Opel 10W/40, do tego filtr olej i uszczelke pod srube w misce oleju. Pytanie czy cos jeszcze przy okazji "zrobic" trzeba miec jakis specjalny klucz do odkrecenia filtra oleju ?
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/16068-wymiana-oleju/
  • Odpowiedzi 24
hmmm do odkrecania filtra oleju jest coś w rodzaju opaski lub łańcuszka, który zakłda sie na filtr zaciska i odkreca, ale ja swoj filtr zawsze odkrecam recznie, hmmm do tego wszystkiego to tak- potzrebny OLEJ, Nowy Filtr oleju, jeśłi potzreba to załoz uszcelniacz/ uszcelke pod korek spustowy w misce, no i chyba tyle.... A jak wyglada sprawa filtra powietrza??? Bo je powinno sie wspólnie wymieniac ja swoje wymieniam co 10 tys zarówno olejowe jak i powietrzne a benzyny co 30 tys ;)
https://forum.opel24.com/topic/16068-wymiana-oleju/#findComment-212346
filtr powietrza mozna zawsze wytrzepac , rzadko zdarza sie zeby w fabrycznej puszce zostawal konkretny syf , no ale sa tezi takie przypadki ;) w Mercedesach E-klasie W211 wystarczylo kupic filtr , i co rok go obrocic o 180 stopni ;)
https://forum.opel24.com/topic/16068-wymiana-oleju/#findComment-212338
kiedys chyba na forum czytalem o problemie z dostaniem sie do filtru powietrza czy mis ie zdaje ? Przeciez tam sa tylko zatrzaski
masz racje, tylko zatrzaski. Może to dla Ciebie problem? ;)
jeśli już problem to może z dostaniem się do filtra przeciwpylkowego, bo więcej roboty niż kilka zatrzasków...
https://forum.opel24.com/topic/16068-wymiana-oleju/#findComment-212314
Gość adampawelek
W moim przypadku jeszcz pozostaje problem odkręcenia korka spustowego oleju.Opel w większości zastosował klucze gwiazdkowe no i bądź mądry i odkręć.A z kupnem takich kluczy nie jest tak łatwo jak by się mogło wydawać. Oczywiście profesjonalne komplety są 200-300-400 zł. Ale po co komu taki komplet do domowego użytku? I Opel wykombinował-zajedź do ASO my wymienimy(za ile?).
https://forum.opel24.com/topic/16068-wymiana-oleju/#findComment-212297
hehhehe ja komlpet kluczy tak jak ty nazwałes GWIADKOWYCH tzn TORX kupiłem za 40 PLN- w corsie dużo jest śrubek i nakretek włąsnie na tego rodzaju klucze, kup zwykły komplecik na alegro jest tego od groma ;) ja w swojej corsie mama na zwykły klucz nakretke spustowa bodajże chyba 13mm lub 15 mm, ja bym ci radził jeśli nie masz kluczy itp itd kup olej, filtry itp i jedz do warsztatu jakiegoś zaprzyjaźnionego lub popytaj znajomych gdzie w maire tanio wymieniaja olej i po kłopocie ;)
https://forum.opel24.com/topic/16068-wymiana-oleju/#findComment-212292
No to u mnie był taki przypadek.... w puszcze.. liście, ziemia i ogólny syf, nie mówiąc już o stanie samego wkładu, aż zdeformowany.... a według poprzedniego właściciela auto miało być super zadbane (Mazda) ;);)
https://forum.opel24.com/topic/16068-wymiana-oleju/#findComment-212274
