astra H 1.9cdti Z19DT klapy w kolektorze ssacym
astra z przebiegiem 109kkm i juz problemy ciagle spada ten łacznik od klap
robil ktos to wloskie :) ustrojstwo czy wymiana samego łacznika pomoze czy trzeba wymieniac tez te mimosrody czy sa wogule dostepne, a jak tak to jak sie za to zabrac ???
http://s2.zapodaj.net/7809858.jpg.html
https://forum.opel24.com/topic/16134-astra-h-19cdti-z19dt-klapy-w-kolektorze-ssacym/
masz pecha jak kazdy wlasciciel CDTI
ta czesc dostepna tylko w aso za spore pieniadze jako calosc
producent nie sprzedaje osobno
opel sobie zastrzegl dostep do czesci
https://forum.opel24.com/topic/16134-astra-h-19cdti-z19dt-klapy-w-kolektorze-ssacym/#findComment-211705
Mala rzeźba i powinno smigac elegancko. To normalne ze zawsze sie poprawia fabryke. Nie ma auta idealnego.
https://forum.opel24.com/topic/16134-astra-h-19cdti-z19dt-klapy-w-kolektorze-ssacym/#findComment-211692
  • 3 miesiące temu...
podpinam się pod temat. dziś zobaczyłem że ten łącznik u mnie leży sobie spadnięty.udało mi się go założyć ale nie wiem jak długo będzie chodził.moje pytanie czy te plastikowe klapki maja sie lekko kręcić w koło czy nie bo jedna coś twardo idzie. i co to jest ta druciara czy coś :?:
https://forum.opel24.com/topic/16134-astra-h-19cdti-z19dt-klapy-w-kolektorze-ssacym/#findComment-180119
A nie można tych klap normalnie wywalić stamtąd? Przecież one tylko służą tylko zawirowania powietrza nie wierzę żeby to dawało jakiś odczuwalny przyrost mocy a może nawet by było lepiej bo powietrze swobodniej by przepływało.
https://forum.opel24.com/topic/16134-astra-h-19cdti-z19dt-klapy-w-kolektorze-ssacym/#findComment-179915
zawirowania powietrza nie sluza zwiekszeniu mocy a lepszemu/bardziej jednorodnemo wymieszaniu mieszanki a co za tym lepsze/efektywniejsze spalanie, czystsze spaliny no i moze w efekcie tego ciut lepsze osiagi :wino:
https://forum.opel24.com/topic/16134-astra-h-19cdti-z19dt-klapy-w-kolektorze-ssacym/#findComment-179907
No więc właśnie- ciut lepsze osiągi czyli pewnie nie zauważalne w ogóle. Opel kiedyś wsadzał do omegi C silnik 2.5 DTI ze stajni bmw. Tam tez były takie blaszki zawirowujące powietrze tylko, że tam one lubiły się urwać i wpaść do silnika demolując to i owo. I właśnie w tamtym przypadku ludzie pozbywali się tych blaszek całkowicie i to rozwiązywało problem. Można to było zrobić nawet w autoryzowanych stacjach bmw. Więc tutaj może też da się je wyrwać albo zablokować w pozycji pełnego otwarcia czy coś- trzeba by poszukać na forach fiata albo alfy jestem pewien że Polak potrafi i ktoś już opracował rozwiązanie tego problemu :wino:
https://forum.opel24.com/topic/16134-astra-h-19cdti-z19dt-klapy-w-kolektorze-ssacym/#findComment-179883
