Gość Kacper Opublikowano 18 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2016 Obsługa obcinaczek i kombinerek nie jest trudna. W razie wątpliwości co gdzie wpinać zawsze ktoś z tu pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16234-%C5%9Bwiat%C5%82a-w-sintrze/page/22/#findComment-623666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Najtel Opublikowano 18 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2016 Wiesz co, czytalem Twoj poradnik wiele razy i gubie sie juz na 2-3 zdjeciu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16234-%C5%9Bwiat%C5%82a-w-sintrze/page/22/#findComment-623667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 18 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2016 Zmierz ile V masz na lampach. Później będziemy myśleć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16234-%C5%9Bwiat%C5%82a-w-sintrze/page/22/#findComment-623702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Najtel Opublikowano 18 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2016 Mam nadzieje ze mi sie uda, bo dla mnie to bedzie prawdziwa batalia[emoji14] Okolo 18 Was poinformuje ile tam wyszlo[emoji14] Najwyzej piwa Wam bede poczta dosylac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16234-%C5%9Bwiat%C5%82a-w-sintrze/page/22/#findComment-623704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 18 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2016 Ja podejrzewam że te założone przekaźniki służą tylko do tego aby nie włączyć świateł bez zapłonu. Jak będzie małe napięcie to zrób zakupy. 1 http://www.zdrowarodzina.eu/produkt/herbapol-nervosol-100g/323/ 2 http://www.mpartner.com.pl/przekaznik-samochodowy-12v-3040a-zwierno-rozwierny-z-uchwytem-p-137.html 3 http://www.dowarsztatu.com/product-pol-443-Zestaw-Konektorow-Do-Polaczn-Elektrycznych-280Szt.html plus kilka metrów kabla obcinaczki szczypce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16234-%C5%9Bwiat%C5%82a-w-sintrze/page/22/#findComment-623711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Najtel Opublikowano 18 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2016 No fakt, teraz nie da sie wlaczyc swiatel bez zaplonu, slychac tylko brzeczyk. Co mi to daje ? *brzeczyk przy otwartych drzwiach Sluchajcie, zrobilem tak: Wyjalem reflektor, wypialem gniazdko i w otwory zlacz 2 i 3 wlozylem koncowki multimetru Najwyzsza uzyskana wartosc to bylo 13.4V Oscylowalo tak miedzy 12.9-13.20 czasem wyzej, czasem nizej, czasem wyzej Na poczatku pokazywalo 6 cos, ale moze za plytko wlozylem koncowki. Na akumulatorze i przy wylaczonym silniku nie patrzylem bo pada u mnie jak cholera... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16234-%C5%9Bwiat%C5%82a-w-sintrze/page/22/#findComment-623713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 18 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2016 No więc nadal nie wiemy jaki jest spadek. Jeśli masz tyle na wolnych obrotach .... Jednak spadek jest mały... około 0,3V Klosze lapm wyczyść. Wypoleruj... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16234-%C5%9Bwiat%C5%82a-w-sintrze/page/22/#findComment-623735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Najtel Opublikowano 18 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2016 Juz zamowione nowe zamienniki z allegro i zarowki Osram Nightbreaker, bo moje sie rozszczelnily i zaszly woda... ogolnie tragiczny stan Czyli jezeli jest 13V to ok? Bede jeszcze mierzyc jak bede wymieniac lampy przy wylaczonym silniku, i wlaczonym akumulator to Wam powiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16234-%C5%9Bwiat%C5%82a-w-sintrze/page/22/#findComment-623736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 18 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2016 Chodzi o to czy masz tyle samo co akumulator czy spadek. Ja mam 14,1 - 14,2 Na akumulatorze i na lampie. Dzięki przekaznikom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16234-%C5%9Bwiat%C5%82a-w-sintrze/page/22/#findComment-623737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 18 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2016 W dniu 18.02.2016 o 16:48, Najtel napisał: Najwyzsza uzyskana wartosc to bylo 13.4V Oscylowalo tak miedzy 12.9-13.20 Czyli dalej masz spadek około 1V . Pomiar robiłeś na pewno przy odpalonym silniku gdzie ładowanie jest 14,0 14,2 V Do akumulatora nie musisz się dokopywać. Mierzysz napięcie na zacisku przy skrzynce bezpiecznikowej - ma ona bezpośrednie połączenie z akumulatorem. Mierząc na lampach nie zdejmujesz kostek tylko od strony kabli wciskasz końcówkę miernika. a drugą do masy. A żarówki jakie zamówiłeś - Osram Nightbreaker czy Osram Nightbreaker Plus. Te pierwsze w porywach wytrzymują pół roku. U mnie podobnie - po założeniu przekaźników napięcie na żarówkach takie jak na akumulatorze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16234-%C5%9Bwiat%C5%82a-w-sintrze/page/22/#findComment-623738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
