  • Odpowiedzi 243
Opublikowane grafiki
Mam nadzieje ze mi sie uda, bo dla mnie to bedzie prawdziwa batalia[emoji14]
Okolo 18 Was poinformuje ile tam wyszlo[emoji14]
Najwyzej piwa Wam bede poczta dosylac
https://forum.opel24.com/topic/16234-%C5%9Bwiat%C5%82a-w-sintrze/page/22/#findComment-623704
Ja podejrzewam że te założone przekaźniki służą tylko do tego aby nie włączyć świateł bez zapłonu.
Jak będzie małe napięcie to zrób zakupy.
1 http://www.zdrowarodzina.eu/produkt/herbapol-nervosol-100g/323/
2 http://www.mpartner.com.pl/przekaznik-samochodowy-12v-3040a-zwierno-rozwierny-z-uchwytem-p-137.html
3 http://www.dowarsztatu.com/product-pol-443-Zestaw-Konektorow-Do-Polaczn-Elektrycznych-280Szt.html
plus kilka metrów kabla obcinaczki szczypce
https://forum.opel24.com/topic/16234-%C5%9Bwiat%C5%82a-w-sintrze/page/22/#findComment-623711
No fakt, teraz nie da sie wlaczyc swiatel bez zaplonu, slychac tylko brzeczyk. Co mi to daje ?
*brzeczyk przy otwartych drzwiach
Sluchajcie, zrobilem tak:
Wyjalem reflektor, wypialem gniazdko i w otwory zlacz 2 i 3 wlozylem koncowki multimetru
Najwyzsza uzyskana wartosc to bylo 13.4V
Oscylowalo tak miedzy 12.9-13.20 czasem wyzej, czasem nizej, czasem wyzej
Na poczatku pokazywalo 6 cos, ale moze za plytko wlozylem koncowki.
Na akumulatorze i przy wylaczonym silniku nie patrzylem bo pada u mnie jak cholera...
https://forum.opel24.com/topic/16234-%C5%9Bwiat%C5%82a-w-sintrze/page/22/#findComment-623713
Gość harnas1515
No więc nadal nie wiemy jaki jest spadek. Jeśli masz tyle na wolnych obrotach ....
Jednak spadek jest mały... około 0,3V
Klosze lapm wyczyść. Wypoleruj...
https://forum.opel24.com/topic/16234-%C5%9Bwiat%C5%82a-w-sintrze/page/22/#findComment-623735
Juz zamowione nowe zamienniki z allegro i zarowki Osram Nightbreaker, bo moje sie rozszczelnily i zaszly woda... ogolnie tragiczny stan
Czyli jezeli jest 13V to ok?
Bede jeszcze mierzyc jak bede wymieniac lampy przy wylaczonym silniku, i wlaczonym akumulator to Wam powiem
https://forum.opel24.com/topic/16234-%C5%9Bwiat%C5%82a-w-sintrze/page/22/#findComment-623736
  W dniu 18.02.2016 o 16:48, Najtel napisał:
Najwyzsza uzyskana wartosc to bylo 13.4V Oscylowalo tak miedzy 12.9-13.20
Czyli dalej masz spadek około 1V .
Pomiar robiłeś na pewno przy odpalonym silniku gdzie ładowanie jest 14,0 14,2 V
Do akumulatora nie musisz się dokopywać. Mierzysz napięcie na zacisku przy skrzynce bezpiecznikowej - ma ona bezpośrednie połączenie z akumulatorem.
Mierząc na lampach nie zdejmujesz kostek tylko od strony kabli wciskasz końcówkę miernika. a drugą do masy.
A żarówki jakie zamówiłeś - Osram Nightbreaker czy Osram Nightbreaker Plus. Te pierwsze w porywach wytrzymują pół roku.
U mnie podobnie - po założeniu przekaźników napięcie na żarówkach takie jak na akumulatorze.
https://forum.opel24.com/topic/16234-%C5%9Bwiat%C5%82a-w-sintrze/page/22/#findComment-623738
