Gość Anonymous Opublikowano 5 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2006 Witam! Mam właściwie dwa problemy z moim opelkiem ,który służył mi dotąd całkowicie bezawaryjnie. Problem pierwszy: pojawił się niedawno wraz z spadkiem temperatury na zewnątrz . Po uruchomieniu /standardowo na benzynie/ silnik pracuje równo ,bez żadnych kłpotów,natomiast problemy pojawiają się po przełączeniu na LPG, całkowity brak wolnych obrotów ,aż do solidnego nagrzania,tj trzeba przejechać naprawde kilka kilometrów w cyklu miejskim.Wcześniej mogłem dosłownie przełączyć na gaz zaraz po uruchomieniu silnika nawet przy temperaturze -20 stopni. Problem drugi: podczas normalnej spokojnej jazdy wszystko jest OK ,problem pojawia się po gwałtownym przyspeieszeniu ,np: wyprzedzam jakieś auto ... samochód przyspiesza całkowicie prawidłowo tzn. zero szarpnięć ,nie dusi się ,ale natychmiast pojawia się brak wolnych obrotów /nawet na nagrzanym prawidłowo silniku/ .Dopiero po przejechaniu kilku ...kilkunastu kilometrów problem znika.Zjawisko to ma miejsce tylko na LPG ,na benzynie jest OK. Co ważne po odstawieniu auta na parking /z opisanym brakiem obrotów/ np: na noc ,następnego dnia problem ten pozostaje.Znowu trzeba przejechać kilka...kilkanaście kilometrów i dopiero jest OK.Wymienione przewody ,świece,filtr gazu,powietrza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1652-wolne-obroty-na-lpg/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2006 musisz podjechać na regulację gazu.... Innego rozwiązania ja nie widzę.... Dobrze wyregulowana instalka to dobra instalka.....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1652-wolne-obroty-na-lpg/#findComment-348729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 5 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2006 Kiedy spuszczałeś syf z parownika? W download jest zasada działania LPG, gość bardzo dobrze opisał regulację "na słuch", bez kompa i analizatora spalin. Sam stosuję tą metodę, działa. Druga sprawa. Mogą być do wymiany membrany w parowniku.Maja niby wytrzymywać 100kkm, ale u mnie padły po 50kkm. Ale najpierw regulacja.Spróbuj z ciekawości sam, potem jedź na kompa, będziesz miał obraz jak wyregulowałeś sam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1652-wolne-obroty-na-lpg/#findComment-348725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JanuszW Opublikowano 6 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2006 Miałem podobne objawy,opisane w temacie '(gaśnie Astra na LPG) w moim przypadku pomogło. Myśle że problemy z wolnymi obrotami i falowaniem obrotów mogą występować po wymianie filtra powietrza, znalazłem artykuł ładnie opisany.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1652-wolne-obroty-na-lpg/#findComment-348695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 6 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2006 Zgadzam się z JanuszW. U mnie po wymianie filtra powietrza astra gasła na wolnych obrotach na LPG. Wizyta u gazowników, regulacja i autko śmiga. Następnym razem już nie pojadę do gazownika tylko sam sobie wyreguluję obroty i mieszankę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1652-wolne-obroty-na-lpg/#findComment-348689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
