Gość Anonymous Opublikowano 22 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2009 Witam, u mnie zaczeło sie dziś wszystko:( a tak naprawdę 2 dni temu. wyskoczył bład od sondy lambda. wizyta u elektryka diagnoza sonda ok że podpieta instalacja do sondy. nie na kabel sygnałowy, zalecenie przepięcie instalacji LPG do innego kabla na sondzie, ustawienie nowe sterownika gazu (mapy itp) dodatkowo zalecono czyszczenie przepustnicy. Przepustnica wyczyszczona błędów nie ma. Wizyta u gazownika ten stwierdza że moja instalacja nie musi być podpięta do sondy. odcina kabel, ustawia instalację i zapala sie check engine. Tylko na gazie! błędy od sondy i od przepływomierza raz jeden raz drugi. Auto sie dusi szarpie, za bogata mieszanka. Instalacja Tomasetto sekwencja silnik 1.8 16V X18XE1 czy taka instalacja ma być podpięta do sondy??? Gazownik polecił mi żeby zrobić test przepływomierza u elektryka, bo autko dławi sie troche zarówno na benzynie i na gazie. znów kasa Prosze pomóżcie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16692-kontrolka-check-zafira-18-16v-lpg/page/3/#findComment-201586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość x22xe Opublikowano 23 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2009 do bartie A sprawdziłeś kolejność podpięcia kostek do wtryskiwaczy gazowych na listwie na przewodach masz numeracje i sprawdz czy odpowiednia kostka idzie na odpowiedni cylinder. Tej usterki komputer w instalacji BRC SEQENT 24 niewykaże jako błąd. A wszystko ci się będzie walić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16692-kontrolka-check-zafira-18-16v-lpg/page/3/#findComment-201364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2009 podpiąłem z powrotem przewód odciety przez gaziarza, i wszystko ok błędów nie ma:) autko jeździ jak dawniej. Jednak moja instalacja powinna być podpięta do sondy. delikatne dławienie jest jak dawniej ale przepływka droga jest do mojego silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16692-kontrolka-check-zafira-18-16v-lpg/page/3/#findComment-201350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość x22xe Opublikowano 24 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2009 u mnie sondqa na gazie jest podpięta i checki się nie palą a poprawność mieszanki gazowej kontrolowanej sonda się przydaje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16692-kontrolka-check-zafira-18-16v-lpg/page/3/#findComment-201035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2009 witam, powodem była walnięta przepływka włożyłem inną i wszystkie problemy zniknęly.. jednak w 100% powiem wam jak przyjdzie mi nowa tj. w tygodniu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16692-kontrolka-check-zafira-18-16v-lpg/page/3/#findComment-200813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2009 bartiee, jak sprawdziłeś przepływkę? Jeden gość mi powiedział ze podobno można u lektronika zrobiś test przepływki i wyjdzie co i jak, ale chcę się upewnić bo po co komuś kase płacić za coś fikcyjnego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16692-kontrolka-check-zafira-18-16v-lpg/page/3/#findComment-199227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2009 Witam ! Ja miałem ? mam problem nie wiem jeżdżę i jest Oki ale, opisze wam objawy i co zrobiłem. Zafira 1,8 16V Intalacja LPG sekwencja stag 200 Objawy ; 1. Zapalająca kontrolka silnika (pomarańczowa , obrys silnika, pod obrotomierzem) 2. dławienie podczas jazdy i późniejszy brak mocy do czasu ponownego uruchomienia często zapalający się chek + kontrolka od kontroli trakcji Spalanie na poziomie 12 lpg miasto i 9-10 trasa Wizyty elektronik i gazownik Gazownik 1 Wymiana filtrów + regeneracja listwy wtryskowej (stukał wtrysk) bez regulacji - Mapy Oki Sprawdzona również sonda Oki ale, Mamy 2 sondy jedna przy silniku , druga przy wylocie (katalizator) Sonda przy silniku dostaje błędny komunikta i się zapala kontrolka od silnika (obrys silnika) Info od gazowanika- samochody opel maja bardzo czułe komputery i dlatego wyskakują błedy z sonda lambda , najlepiej nie ruszać jeśli komuś nie przeszkadza paląca się kontrolka. Nie wpływa to na jazde i spalanie (sprawdzone testowane) PS. W moim mieście gość na Taxi ma Zoske i rozmawiałem z nim na ten temat i potwierdził zrobił nią 300 tys km i jest zadowolony a na palący się silnik nie zwraca uwagi Elektronik Zapalająca się kontrolka silnika – potwierdził sonda działa – do ustawienia mieszanka u gazownika komp LPG Zapalająca się kontrola trakcji – coś jest nie tak z listwą ? jest to część która przekazuje komunikaty z silnika do komputera i nowe z powrotem do komputera, zawiesiła się przepustnica podobno był taki komunikat na Techu Gazownik 2 Po przejechaniu 20 000 po Gazowniku 1 i pojawiający się problem z kontrolką kontroli trakcji i brakiem mocy oraz z kontrolką silnika obramowanie Pogrzebał cos w czasie wtrysku , temp przełączania na gaz, oraz obroty przy jakich ma się przełączyć Teraz , nie zapala się kontrola trakcji , od czasu pali się kontrolka silnika, ale jeśli po jakims czasie pojeździmy na PB zgaśnie Mam moc , normalne spalanie , brak problemów z odpalaniem Tylko czasem dolewam oleju ale te typy pewnie tak mają tu nawet nie znalazłem odpowiedzi na forum , uwzględniając warunki, brak fioletowego dymu i wycieków , oraz oleju w płynie chłodzącym pozdrawiam Holek_22   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16692-kontrolka-check-zafira-18-16v-lpg/page/3/#findComment-199158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2009 holek_22, Mam tą samą instalację. Masz ją podpiętą po sondę ja gdy odpiąłem od sondy na gazie wywalało mi checka. Odczyt z kompa zbyt wysoka mieszanka, lub sonda lambda brak sygnału, lub przepływomierz. Tak na zmianę się pojawiały po kasowaniu. Po powtórnym wpięciu instalacji LPG wszystko ok check się nie zapala.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16692-kontrolka-check-zafira-18-16v-lpg/page/3/#findComment-198892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2009 na przepływce nie było masy mozna sprawdzic miernikiem (ale moze to rowniez oznaczac uszkodzony sterownik lub sonde), kiedy wpiąlem przepływomierz na chwilę wszystkie objawy ustawały gdyby to byla sonda lub sterownik objawy chyba by nie ustawały a tu nagle wszystko przechodziło.. umówilem sie w sklepie ze kupie przepływke jesli to bedzie ona wina i sie zgodzili wiadomo na podmiane sondy sie nie zgodzą gdyz bedzie widac poźniej ze była używana pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16692-kontrolka-check-zafira-18-16v-lpg/page/3/#findComment-198703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MILOSZK79 Opublikowano 5 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2010 witajcie czy warto zakładać gaz do zafiry 1.8 16v 99r z śilnikiem X18XE1 czy są jakieś problemy po założeniu . chcem założyć BRC sekwencje POZDRAWIAM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16692-kontrolka-check-zafira-18-16v-lpg/page/3/#findComment-71498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
