Gość Anonymous Opublikowano 15 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2009 Witam. Mam problem z moja Vectra C o silniku Z19DT. Zatyka mi sie czesto filtr DPF, powodem jest brak aktualizacji oprogramowania silnika. Konsultowalem sie z serwisem bo autko bylo caly czas serwisowane i powiedziano mi ze aktualizacja Softa kosztuje ok 600 zl. Parodia, poniewaz wedlug prasy i Opla filtr jest bezobslugowy ( co w moim wypadku nie jest bo trzeba filtr wypalac, 100 zl. jednorazowo) Mam zamiar pgadac o tym z prawnikiem. Moje pytanko.... Mial ktos podobne problemy z aktualizacja softa w serwisie? Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16846-filtr-czasteczek-stalych-dpf/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 15 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2009 zadzwon do innego serwisu zmiana/aktualizacja softa to podlaczenie pod TECHa koszt nie powinien przekroczyc 200 zlotych   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16846-filtr-czasteczek-stalych-dpf/#findComment-203796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2009 mam ten sam silnik i ten sam problem. jednak nigdy nie dałem się skusić na wypalanie DPF-a Techem. Spróbuj sam to zrobić tzn. kiedy czujesz że jest taka potrzeba (tryb awaryjny) jedż w trasę tak abyś nie stał w korkach, ja jadę jednostajnie ok. 80-90 kmh na 3 i 4 biegu. Po paru kilometrach filtr sam się przepala. A wcześniej miałem z tym same problemy gdyż było sporo jazdy miejskiej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16846-filtr-czasteczek-stalych-dpf/#findComment-203596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ar-cik Opublikowano 13 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2010 Witam, Mam chyba podobny problem... i tu rodzi się pytanie czy zuaważyliście przy wypalaniu DPFa że wzrasta poziom oleju w silniku ? Czytałem na forum że przy wypalaniu tego filtra koputer daje większą dawkę paliwa co powoduje ( w skrócie rzecz ujmując) zwiększony poziom oleju w silniku. Pytanie nr dwa którędy paliwo może dostawać się do oleju ? Znam tylko jedno miejsce - poprzez tłoki / pierścienie ale to z DPFem nie ma chyba nic wspólnego.... Pozdrawiam A   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16846-filtr-czasteczek-stalych-dpf/#findComment-62843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 13 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2010 http://motolokalizator.pl/aktualnosc/19/filtr_czastek_stalych_fap___dpf_-_kosztowna_niespodzianka_w_twoim_dieslu.html To ci wyjaśni co nieco.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16846-filtr-czasteczek-stalych-dpf/#findComment-62840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 13 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2010 czy zuaważyliście przy wypalaniu DPFa że wzrasta poziom oleju w silniku ?tak zauwazyli to co niektorzy...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16846-filtr-czasteczek-stalych-dpf/#findComment-62658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 15 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2010 Mam chyba podobny problem... i tu rodzi się pytanie czy zuaważyliście przy wypalaniu DPFa że wzrasta poziom oleju w silniku ?Dzieje się to wtedy jak za każdym razem nie dopalisz filtru DPF.Pzdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16846-filtr-czasteczek-stalych-dpf/#findComment-62398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość heko Opublikowano 23 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2010 ..i jeszcze jeden artykulik http://www.auto-swiat.pl/raporty,Filtr-czastek-stalych-ekologia-popsula-diesle-,29723,1.html ...szczerze mówiąc coraz więcej roboty dla mnie z wywalaniem tego "ecodobrodziejstwa"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16846-filtr-czasteczek-stalych-dpf/#findComment-60319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Witek1952 Opublikowano 8 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2010 Witam serdecznie. Na forum OBD2 wpadli na prosty pomysł by przewiercić otwór o średnicy 12 mm w filtrze. Nie sprawdziłem tego osobiście. Pozdrawiam..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16846-filtr-czasteczek-stalych-dpf/#findComment-41408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość heko Opublikowano 29 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2010 ..jasne..przez jakiś czas komp nie zobaczy dużych różnic ciśnień na DPF...a to doprowadzi w końcu do całkowitego zapchania i do ciągłego dopalania...a efekty są znane ...przy okazji...dla zainteresowanych http://www.zafiraklub.pl/forum/viewtopic.php?t=4049 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16846-filtr-czasteczek-stalych-dpf/#findComment-36242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
