mam pytanko tylko moze cos byc z zwrotnica nie tak skoro od strony kierowcy felga mi siedzi glebiej o jakis 1c w porównaniu z prawa [( i teraz jak zakladam wieksze felgi to z lewej mi trze o sworzen a z prawej jest ok )] od sworznia gdzie przychodzi drazek. Tarcze mam z jednej i drugiej takie same widze po feldze przy kielichu ze siedzi troszke glebiej co to moze byc inna zwrotnica czy co te autko bylo 2 lata temu kupowane z niemczech i tak sie hula z tym ;)
poprawione orty / moderator
https://forum.opel24.com/topic/1687-zwrotnica/
Sprawdzałem w epc, zwrotnice do każdego modelu są takie same.
Nie wyobrażam sobie, żeby ramię zwrotnicy sie wygięło, to jest odlew i jakby co to pęka.
Czy ET na obydwu przednich felgach masz takie samo?
https://forum.opel24.com/topic/1687-zwrotnica/#findComment-348336
sorki ale nie jestem taki by zalozyc rozne felgi :) a no mialo dzwona ale jest proste ale powjedz mi co to ma do rzeczy jak zwrotnica i ramie to jest jeden odlew auto moze dziac sie z nim wszystko moze byc krzywe i po dahowniu. :) NNawet jak bym sciagnol zwrotince to bylo by to samo. Sciagnij zwrotnice zaloz felge, wsadz zwrotnice na auto zaloz kolo jedno i to samlo :) poniewaz felga sie w tym samym miejscu zatrzymyje na sworzniu :) wiec bez roznicy ;) LUDZIE CORSY NAS WYKONCZA :))))))))
https://forum.opel24.com/topic/1687-zwrotnica/#findComment-348262
Jeśli auto miało dzwona i jest z dupy naprawione, to może nie trzymać wymiarów. Całe lewe zawieszenie może być walnięte w stronę środka autka. Ot, tyle. Ja widziałem auto po naprawie które miało z przodu z lewej strony zawiechę wysuniętą o 3 cm.
https://forum.opel24.com/topic/1687-zwrotnica/#findComment-348261
..... nie mam zadnego zawieszenia wysunietego i w sunietego. Co ma do tego czy ma dzwona czy nie dzwona jak felga sie osadza glebiej na zwrotnicy Mowie ze zwrotnice mozna sciagnac i bedzie dalej tak samo jak na samochodzie zachowuje sie jak by np byla tarcza chudsza i wchodzi felga glebiej ale tak nie jest :) a zwrotnica z tym uhem gdzie przychodzi sworzen to jeden odlew wiec nie ma nic do tego dzwon bo sciagne zwrotnice i bedzie to samo .
https://forum.opel24.com/topic/1687-zwrotnica/#findComment-348219
Mam pytanie.
Zdejmowałeś oba przednie koła na raz i mierzyłeś coś??
Na przykład, czy odległości od końcówek drążków do czoła tarczy hamulcowej są takie same?
https://forum.opel24.com/topic/1687-zwrotnica/#findComment-348217
  • 2 lata później...
Witam, czy ktos z Was sie orientuje czy taka piasta ze zwrtonica bedzie pasowała do astry 2.0 DTL mam na 4 szpilki koła tak jak tu, chodzi czy zacisk i piasta w 1.4 i 1.6 sa pasowne do diesla?? http://allegro.pl/item738752759_opel_astra_ii_zwrotnica_lewa_na_4_sruby.html
https://forum.opel24.com/topic/1687-zwrotnica/#findComment-139873
