Gość Anonymous Opublikowano 16 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2009 Kadett 1.6i '87 r. Witam wszystkich ponownie. Raz już uzyskałem pomoc na forum więc mam nadzieję że i tym razem się nie zawiodę, choć problem jest chyba poważny. Wyglądało to tak: jechałem moim kadziem (1.6i '87 r. z gazem) i nagle mi zgasł, spod deski rozdzielczej poszedł dymek (bardzo gryzący), świeciły się tylko kontrolki oleju, ładowania aku i check engine (nawet po wyjęciu kluczyka ze stacyjki), nie było świateł, kierunkowskazów, awaryjnych, oświetlenia kabiny, klaksonu, nie działała pompa paliwa, działał tylko rozrusznik. Jakieś 3 mies. przed awarią zaczęła mi piszczeć dmuchawa(robiło się też jakieś zwarcie bo przygasało mi radio, ale gdy przełączałem prędkość dmuchawy z 1 na 2 objawy te ustępowały. Rozebrałem pół deski rozdzielczej (konsola środkowa) ale nic spalonego nie znalazłem. Jakieś 3 tygodnie wcześniej elektryk wymienił mi aparat zapłonowy, oczywiście na używany (stary się rozsypał). Co to może być? Ratujcie. Pozdrawiam wszystkich forumowiczów. popr. tytuł tematu/DAROMV6   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16902-dym-spod-deski-rozdzielczej-i-zgas%C5%82/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 16 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2009 ciężko coś tak powiedzieć ale myślę że trzeba wyjąć skrzynkę z bezpiecznikami bo z drugiej str. są przekaźniki i pewnie któryś zrobił zwarcie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16902-dym-spod-deski-rozdzielczej-i-zgas%C5%82/#findComment-203174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2009 Dmuchawa mogła spowodować przegrzanie się przewodów zasilających ja mówisz ,że na 1 biegu "piszczało" to miała bardzo ciężko i pobierała więcej prądu. Wyjmij bezpeczniki i zobacz,które gniazda są nadpalone lub przegrzane. W ostateczności rozbierz deske i zobacz,która wiązka się uwędziła i wówczas dojdziesz co, gdzie i jak.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16902-dym-spod-deski-rozdzielczej-i-zgas%C5%82/#findComment-203161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 17 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2009 Warto jeszcze się stacyjce przyjrzeć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16902-dym-spod-deski-rozdzielczej-i-zgas%C5%82/#findComment-203057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2009 O'k. Mmoje informacje były niepełne. Spaliła się jeszcze linka sprzęgła (wtedy sprawdzałem to po ciemku i nie zauważyłem) Prawdopodobnie spowodowane to było brakiem styku na kablu masowym z akumulatora do silnika. Jeszcze tego nie sprawdziłem bo zabrakło czasu, a tam jest trudny dostęp. Jak zrobię to napiszę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16902-dym-spod-deski-rozdzielczej-i-zgas%C5%82/#findComment-202991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 17 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2009 Jak linka, to na pewno masa poszła. I to pewnie bedzie przyczyna.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16902-dym-spod-deski-rozdzielczej-i-zgas%C5%82/#findComment-202985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pampej Opublikowano 17 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2009 Ja miałem w swoim kadecie też takie objawy i tez spaliło mi linke od sprzęgła. Przyczyną był brak masy. Jak się domyślam masz podłączenie masy puszczone z akumulatora na "bude" samochodu (bynajmniej ja tak miałem jak mi sie to stało). Najlepsze rozwiązanie tego to od klemy masowej na akumulatorze puścić dodatkowy kabel do masy silnika. Ja tak zrobiłem i pomogło   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16902-dym-spod-deski-rozdzielczej-i-zgas%C5%82/#findComment-202941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2009 Właśnie mam masę z akumulatora do silnika, przy klemie jest o'k, ale przy silniku jest trudny dostęp i nie mogłem togo odkręcic i przeczyścic. Pobawię się z tym dopiero pojutrze (praca)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16902-dym-spod-deski-rozdzielczej-i-zgas%C5%82/#findComment-202864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pampej Opublikowano 17 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2009 Nie wiem jak u ciebie w beznyniaku ale ja mam dieslu mase do silnika przykrecona przez jedna srube trzymajaca ta fifke gdzie bagnet oleju siedzi. Dostep tam mam dobry tylko potrzebne dluzsze pokretlo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16902-dym-spod-deski-rozdzielczej-i-zgas%C5%82/#findComment-202840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 17 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2009 Pewnie masz przykręconą koło czujnika cisnienia oleju? Z kanału jest wygodniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16902-dym-spod-deski-rozdzielczej-i-zgas%C5%82/#findComment-202838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
