Witam, mam jeszce jeden problem. Otóż z tyłu pod lewą wycieraczką mam mokrą tapicerkę, jak naciskam podłogę, słyszę że filc pod nią jest cały nasiąknięty. I tylko tam z tyłu po lewej stronie. Nie wiem jaka może być przyczyna. Mówiono mi że może to być albo wypadła mi spod progu gumowa zaślepka i woda dostaje mi się tam jak jadę prze kałuże, albo są odprowadzenia (kanały) idące od szyberdachu aż do progu i tam woda z góry jest odprowadzana na zewnątrz. A jak samochód był na podnośniku, to niechcący mogli mi to odprowadzenie zablokować poprzez zgniecenie. Proszę o pomoc, co można z tym zrobić? Gdzie szukac tej gumowej zaślepki, albo jak sprawdzić drożność kanałów odprowadzających wodę z góry? A może to jakas inna przyczyna? Proszę pomóżcie...
Maciek.
A dodam jeszcze że ruszając samochodem słysze coś jakby wodę. Może to paliwo (akurat mam sporo w baku), a moze już przesadzam. Prosze o pomoc
https://forum.opel24.com/topic/1694-woda-pod-tapicerk%C4%85/
U mnie woda z szyberdachu zlatuje z przodu auta, żeby sprawdzić po prostu weż sobie butelke wody, otwórz szyberek i wlej troche wody, będziesz widział gdzie leci woda.
A co do tej zaślepki, to jest ona dosyć spora (jakieś 4-5cm średnicy), więc zobaczysz jej brak po podniesieniu auta, albo po odsłonięciu talicerki zerwaniu takiego brązowego tworzywa (kształt ten zaślepki odbija się w tym pworzywie, więc będziesz widział gdzie.
Jest jeszcze możliwe, że po prostu podłoga Ci gnije i masz blacharke do roboty.
Najlepiej ściągnij tapicerke.
https://forum.opel24.com/topic/1694-woda-pod-tapicerk%C4%85/#findComment-348250
Dzięki za podpowiedź, sprawdzę zaślepkę jak mówicie. Poinformuję was o tym czy coś znalazłem, jak tylko się do Astry dobiorę. A jeszcze pytanie. Skoro wypadła mi zaślepka, to czy może być że słyszę jakby mi się gdzies woda przelewała jak np. zjeżdżam z krawężnika, lub jak go bujnę? Prosze o odpowiedź
https://forum.opel24.com/topic/1694-woda-pod-tapicerk%C4%85/#findComment-348172
moze zaciekac z podszybia
otwory udroznic
szukaj kolo wlotu powietrza do kabiny pod szyba
wywalic liscie i inne paprochy
a tapicerke i ta gabke bedziesz musial wyjac i wysuszyc
upierdliwa robota u mnie sie tydzien suszyla
https://forum.opel24.com/topic/1694-woda-pod-tapicerk%C4%85/#findComment-348074
To nie benzyna w baku?
https://forum.opel24.com/topic/1694-woda-pod-tapicerk%C4%85/#findComment-348073
Ale w tym przypadku mokro jest z tyłu
przednia szyba i mokro z tylu
niezle kombinujesz :wink:
tak czy siak trzeba podloge suszyc
a czy cieknie od przodu na tyl czy z drzwi czy z tylnych szyb(uszczelek)
to niestety trzeba szukac samemu
https://forum.opel24.com/topic/1694-woda-pod-tapicerk%C4%85/#findComment-347965
