Gość Anonymous Opublikowano 19 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2009 Witam Mianowicie mam taki problem ze moja Corsa b 1.2 city 96r. pali duzo paliwa. W miescie spalanie dochodzi przy spokojniej jezdzie do 10-12l/100km. W cyklu pozamiejskim spalanie wynosi 6-6,5 litra na 100km. Chcilabym sie dowiedziec co moze byc tego przyczyna jakie czesci moga byc za to odpowiedzialne. Dodam jeszcze, ze 1 cylinder niema kompresji wiec prawie w ogole nie dziala (wiec to moze byc przyczyna?) Czytalem to i owo na forum, ze ludzie maja problemy z filtrami, sonda nie dziala, dziurawy bak, silnik sie nie dogrzewa. I jeszcze jedno czy bardziej sie oplaca oddac samochod do mechanika na naszlifowanie cylindrow ogolnie mowiac pelna naprawe, czy moze wstawic nowy(uzywany) silnik od corsy lub jakiegos innego opla ?? Wszelkie propozycje prosze pisac. poprawiłam błędy/Niedźwiedź   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16978-opel-corsa-b-12-by-ali3n-p/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 19 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2009 jest troche na forum o tym!! poszukaj dobrze!:-) Urzyj funckji SZUKAJ !   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16978-opel-corsa-b-12-by-ali3n-p/#findComment-202357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2009 No dobra uzylem funkcji szukaj ale chodzi mi o tez o reszte. Czytalem na ten temat i wiem jakie moga byc przyczyny ale chodzi mi tez o reszte pytan Dodam jeszcze ze nieznam sie na tym samochodzie bo mam go od niedawna(poprzedni wlasciciel moja Mama). Samochod byl serwisowany, maly zgrzyt, stukania to odrazu corsa byla u mechanika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16978-opel-corsa-b-12-by-ali3n-p/#findComment-202356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2009 wstaw 2.0 16V   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16978-opel-corsa-b-12-by-ali3n-p/#findComment-202236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gtszudi Opublikowano 20 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2009 Witam Mianowicie mam taki problem ze moja Corsa b 1.2 city 96r. pali duzo paliwa. W miescie spalanie dochodzi przy spokojniej jezdzie do 10-12l/100km. W cyklu pozamiejskim spalanie wynosi 6-6,5 litra na 100km. Chcilabym sie dowiedziec co moze byc tego przyczyna jakie czesci moga byc za to odpowiedzialne. Dodam jeszcze, ze 1 cylinder niema kompresji wiec prawie w ogole nie dziala (wiec to moze byc przyczyna?) Czytalem to i owo na forum, ze ludzie maja problemy z filtrami, sonda nie dziala, dziurawy bak, silnik sie nie dogrzewa. I jeszcze jedno czy bardziej sie oplaca oddac samochod do mechanika na naszlifowanie cylindrow ogolnie mowiac pelna naprawe, czy moze wstawic nowy(uzywany) silnik od corsy lub jakiegos innego opla ?? Wszelkie propozycje prosze pisac. poprawiłam błędy/Niedźwiedź jak nie masz kompresji na ktoryms cylindrze to i tak malo ci pali. najlatwiej wstawic 2.0 8v , i na poczatek jest to dobra propozycja poniewaz sa trudne do zakatowania a co sie z tym wiaze mozna kupic jednostke w dobrym stanie za male pieniadze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16978-opel-corsa-b-12-by-ali3n-p/#findComment-202188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2009 najlatwiej wstawic 2.0 8v , i na poczatek jest to dobra propozycja poniewaz sa trudne do zakatowania a co sie z tym wiaze mozna kupic jednostke w dobrym stanie za male pieniadze. 2.0 8v to chyba troche sporo na taka corse Zwlaszcza ze jest to lekki samochod 835kg A jezeli chodzi o silnik to od jakiego opla Vectra, Omega, Astra ?? I co trzeba by bylo zmienic w samochodzie aby wstawic takiego potwora, jakies lapy silnika czy cus, a moze nic nie trzeba zmieniac w konstrukcji przgrody silnika?? Podkresle ze mieszkam w bloku i niemam mozliwosci wstawienia silnika sam. I czy mechanik sie bawi w takie sprawy. P.s Ile taki silnik 2.0 8v bedzie palic ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16978-opel-corsa-b-12-by-ali3n-p/#findComment-202135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FENIX2 Opublikowano 20 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2009 Z tego co wiem to swap z C12NZ na C14NZ ma sens bo wymieniasz tylko kompa i silnik. Ale lepiej już chyba wstawić C16NZ lub X16SZ. Problem jest ze skrzynią ponieważ C12NZ z reguły dostawały skrzynie F10, której nie pasuje do 1.6. Bywały silniki X12SZ, które dostawały skrzynie F13 - bywa, że są to już skrzynie pod koło zamachowe takie, jak w silnikach 1.6. Więc trzeba by kupić silnik ze skrzynią.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16978-opel-corsa-b-12-by-ali3n-p/#findComment-202133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gtszudi Opublikowano 20 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2009 2.0 pali tak do 10 litrow , ja z uszkodzona lambda , a wlasciwie z lambda bez grzalki (co chwile check i wyskakuje) pali mi do 10 litrow w miescie. a co do konstrukcji pojazdu to za duzo nie trzeba zmieniac : piasty , wydech , lapa od strony rozrzadu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16978-opel-corsa-b-12-by-ali3n-p/#findComment-202126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 20 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2009 2,0 16V też się mieści w 10 litrach w mieście.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16978-opel-corsa-b-12-by-ali3n-p/#findComment-202050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2009 Witam ponownie, Z ciekawosci chcialbym sie dowiedziec czy do opla corsy dalo by rade wstawci takie cudenko od Opla Astry SILNIK ASTRA GSI 2.0 16V OZNACZENIE C20XE : http://allegro.pl/item555958851_opel_astra_gsi_c20xe_calibra_vectra_dohc_2_0_16v.html Mianowicie chodzi mi najbardziej czy zmiesci sie w mala komore silnika mojej corsy Pewnie by bylo duzo przerobek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16978-opel-corsa-b-12-by-ali3n-p/#findComment-194707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
