Witam!
Mam asterkę 1.6 16v kom,i mam problem z klimą .
Z pół roku temu wymieniłem sprężarkę , osuszacz ,i cały układ był czyszczony i problem polega na tym że , w lato słabo chłodzi i w taką pogodę jak dziś to nawet nie może przedniej szyby odsłonić z pary nie wspominając nawet już o szybach bocznych .
Układ , ciśnienie trzyma , filtr nowy ,po włączeniu kompresor się załancza i wiatrak też . W warsztasie już mają mnie dosyć i ja ich też a klimy jak nie było tak nie ma . Może ktoś ma jakiś mądry pomysł na ów usterkę ?!
https://forum.opel24.com/topic/1700-problemy-z-klim%C4%85/
tedi, Może problem tkwi w pokrętle ciepłe-zimne,lince i dżwigni?Latem nie zamyka do końca i leci powietrze na pól ciepłe,a zimą na odwrót.Ogólnie to dobrze ci nagrzewnica grzeje,czy średnio?
Czynnika chłodzącego jest dosyć ,czy może ubywa?Sprawdzali to?Jak włączasz klimę teraz to przekręcasz pokrętło na min. niebieskiego i obieg na wewnetrzy?Filtr zmieniałeś?
Jaką masz astrę ,f czy g?Poza tym zimą nie zawsze się włączy klima,to zależy od temperatury otoczenia,ale nie pamiętam jakiej.
https://forum.opel24.com/topic/1700-problemy-z-klim%C4%85/#findComment-348185
Wszystko to co wymieniłeś jest ok , ale własnie wrauciłem z naprawy ,bo jak się dokładnię przyjżałem to na plastikowym podszybiu przez wycieraczkę sączyła się woda i tym samym cały filtr był mokry i po zasilikowaniu otworku technicznego i wysuszeniu filtra bo jest nowy jest git . Martwi mnie czemu w lato ona tak słabo chłodzi 8 - 11 celciusza , a raczej problem tkwi w tym że ona długo się zbiera do tego chłodzenia .
https://forum.opel24.com/topic/1700-problemy-z-klim%C4%85/#findComment-348167
ja mogę tylko powiedzieć że jeżeli chodzi o astrę g i o klimatyzację manualną to u mojej mamy w autku od nowości ta klimatyzacja słabo chłodzi :) więc ten typ chyba już tak ma ;)
a tak wogóle to kolo z opla mówił że temperaturę zimnego powietrza w manualnej klimatyzacji ustawia się poprzez siłę nawiewu :/ dziwne nie? :/ ja na początku myślałem że to zależy tylko od tego pokrętła temperatury ale jak latem włączy się mocniej nawiew to klima chłodzi ok tylko że ile można słuchać tych szumów z nawiewu gdy jest włączony na 3 albo 4 :/
https://forum.opel24.com/topic/1700-problemy-z-klim%C4%85/#findComment-348019
  • 2 miesiące temu...
Reanimuje temat Klimy
Nigdy nie sprawdzałem czy to ustrojstwo działa aż do dzis .
Wydaje mi się ,że ona nie się nie włacza ale po chwili coś tam chłodzi ale strasznie słabo,mam klime manualna i wydaje mi się ,że przynajmniej obroty musza spaśc a tu nic i sam nie wiem co jest grane .Mój brat ma Lagune i tam właczenie klimy jest odczuwalne .Może nie ma gazu?
https://forum.opel24.com/topic/1700-problemy-z-klim%C4%85/#findComment-339289
Ja też tak miałem, długo nie byłem pewny czy klima działa. Przy temperaturach w okolicy 10*C trudno mi było to ocenić.
U mnie ciężko po obrotach stwierdzić czy klima jest włączona czy nie.
Najpierw sprawdź czy w ogóle załączają Ci sie wentylatory na chłodnicach jak wciśniesz guzik ze śnieżynką. Jeśli nie to może być walnięty przekaźnik lub bezpiecznik.
https://forum.opel24.com/topic/1700-problemy-z-klim%C4%85/#findComment-339287
