Panowie, mam pomysł dla cierpiących na brak kasy, a z uszkodzonym przepływomierzem.
Zastosować metodę chipa z allegro, ale z głową.
Oporność przepływki waha się pomiędzy 1500, a 2500 ohmów.
Więc trzeba zakupić rezystor, sądzę, że środkowej wartości 2000ohm i wpiąć w styki 1 i 2.
http://img274.imageshack.us/img274/9279/beztytu322ulc2.png
Tylko teraz elektronik niech pomyśli, co zrobić ze stykami 3 i 4.
Bo może starczy sam rezystor?
https://forum.opel24.com/topic/1725-jak-omin%C4%85%C4%87-przep%C5%82ywomierz/
  • Odpowiedzi 47
Moim zdaniem nie ma to sensu poniewaz gdu wsadzimy rezystor o wartosci 2k to wtedy ECU bedzie caly czas myslal ze powietrze ma temp. 20 i pod to bedzie ustawial dawke paliwa. Wezmy przypadek ze bedzie zima -15, w powietrzu o tej temp. jest duzo wiecej tlenu niz w 20st. i wtedy mieszanka nie bedzie sie zgadzala bo bedzie wiecej tlenu a za malo paliwa. Nie wiem jak wtedy bedzie sie zachowywal silnik ale teoretycznie powinien byc slabszy. Takie jest moje zdanie
https://forum.opel24.com/topic/1725-jak-omin%C4%85%C4%87-przep%C5%82ywomierz/#findComment-347789
Może i ustala, w takim razie, czemu, jak przepływka siądzie, to trzeba odłączyć wtyczkę, żeby móc normalnie jechać?
https://forum.opel24.com/topic/1725-jak-omin%C4%85%C4%87-przep%C5%82ywomierz/#findComment-347720
Panowie. Przepływomierz mierzy masę powietrza potrzebną do odpowiedniej mieszanki a temperature powietrza dolotowego mierzy odpowiedni czujnik temperatury powierza.
https://forum.opel24.com/topic/1725-jak-omin%C4%85%C4%87-przep%C5%82ywomierz/#findComment-347675
Czyli moja propozycja jest aktualna.
https://forum.opel24.com/topic/1725-jak-omin%C4%85%C4%87-przep%C5%82ywomierz/#findComment-347673
Wiem ze mierzy mase powietrza ale jakby sie zaglebic w budowe przeplywomierza to tam wlasnie pierwszy jest czujnik temperatury a tuz za nim drucik ktory ma zawsze tem ok 100 sti i komputer mierzy chyba roznice temperatur miedzy tymi dwoma punktami i w ten sposob okresla ilosc przeplywajacego powietrza. Wiekszosc wad przeplywek to jest wlasnie zerwany ten owy drucik a jego napewno nie moze zastapic jakis rezystor. Takie jest moje zdanie
https://forum.opel24.com/topic/1725-jak-omin%C4%85%C4%87-przep%C5%82ywomierz/#findComment-347608
