Ja 37 i co ,doszedłeś jakos z tym przepływomierzem? Mi ostatnio wyskakuje błąd 71,a dodam ze przy włączonym silniku gdy odpinam wtykę od przepływki to silnik gaśnie czyli przepływomierz ok,tylko czujnik temperatury powietrza w nim jest padnięty.Mi błąd wyskakuje że zbyt wysokie napięcie na tym czujniku. Podobno mozna go dorażnie zregenerować. Wiesz coś o tym? Jutro rozbiorę przepływomierz i zobaczę co tam siedzi. :mrgreen:
https://forum.opel24.com/topic/1725-jak-omin%C4%85%C4%87-przep%C5%82ywomierz/page/4/#findComment-144235
  • Odpowiedzi 47
Nie skończyłem "badań", bo już nie mam c20ne :mrgreen:
A czujnik temperatury można zastąpić termistorem NTC 22 jakoś taki symbol był.
https://forum.opel24.com/topic/1725-jak-omin%C4%85%C4%87-przep%C5%82ywomierz/page/4/#findComment-144214
Możesz mi to dokladniej opisać jak to zrobić i czy ta operacja sie opłaca?
https://forum.opel24.com/topic/1725-jak-omin%C4%85%C4%87-przep%C5%82ywomierz/page/4/#findComment-144013
Tak,a ten drucik właśnie mi ię wogóle oberwał gdy próbowałem go zlutować. :D Co to jest termistor???Chętnie bym to wlutował w to miejsce,najgorzej że nie można odkręcić całej pokrywy przepływki,niby są wkręty ale pokrywa jakby wabrycznie jakoś na stałe złączona. Poza tym do przepływki mam przyłączony mikser gazu. Gdzie kupić ten termistor??
https://forum.opel24.com/topic/1725-jak-omin%C4%85%C4%87-przep%C5%82ywomierz/page/4/#findComment-143012
regemen, no przecież nie kupisz w piekarni!! ??? Termistor to opornik, którego rezystancja (opór) zależy od temperatury.
Rozróżnia się następujące rodzaje termistorów:
* NTC - o ujemnym współczynniku temperaturowym - wzrost temperatury powoduje zmniejszanie się rezystancji,
* PTC - tak zwany pozystor, ma dodatni współczynnik temperaturowy - wzrost temperatury powoduje wzrost rezystancji
* CTR - o skokowej zmianie rezystancji
Jest wykorzystywany szeroko w elektronice jako czujnik temperatury, m.in. w układach kompensujących zmiany parametrów obwodów przy zmianie temperatury, w układach zapobiegających nadmiernemu wzrostowi prądu. koszt to 60 gr. -1,80gr. Zakup na Allegro lub w każdym elektroniku!! :D
https://forum.opel24.com/topic/1725-jak-omin%C4%85%C4%87-przep%C5%82ywomierz/page/4/#findComment-142915
Serdeczne dzięki za odpowiedz ??? Jeszcze dzis kupię i spróbuję wlutować. Dam znać czy dało to pozytywny efekt. Wielkie dzięki.
Byłem w elektroniku i są termistory ale sprzedawca się pytał jakie dokładnie oznaczenie tam jest ,bo jest termistor tnc 22 k. I trzeba wiedzieć jaka dokładnie literka lub litery są po tej cyfrze bo inaczej będzie przekłamywał termistor i błędne dane wysyłał do komputera niż trzeba. :D Poza tym u mnie kosztuje 4,50 zł ale spróbować warto.
https://forum.opel24.com/topic/1725-jak-omin%C4%85%C4%87-przep%C5%82ywomierz/page/4/#findComment-142909
8 września,godz. 12,35. Udało się. :beer: Wlutowałem ten termistor -NTC 22 K . Zresetowałem komputer. Autko odpaliłem na benzynie i poczekałem aż na wolnych dojdzie do 90 C ,potem kilka razy na max obroty i chyba jest ok . Żółta z piorunkiem się nie zaświeciła :beer: . Zobaczymy jak będzie podczas jazdy. Ciekawe czy spalanie wzrośnie czy spadnie bo po awarii tego czujnika temp. to wzrosło. Teraz powinien już palić w normie.Silnik chodzi równiutko i jakby na wolnych obrotach zszedł na równe ,fabryczne 800/min :beer:
Aha ten termistor dlatego kosztował 4,50 zł bo to jakiś przemysłowy(trzyma swoje parametry długo) a te tańsze sa podobno do du.... Tak powiedzial sprzedawca. :wesoly:
Serdeczne dzięki JA 37 ,gdyby nie twoje porady to pewnie bym płacił na szrocie za uzywany przepływomierz 130 zeta a tak to tylko parę minut pracy i kilka złotych no i nowe doświadczenia :beer: z colibrem.
Dam znać za parę dni czy dalej jest ok z przepływomierzem.
https://forum.opel24.com/topic/1725-jak-omin%C4%85%C4%87-przep%C5%82ywomierz/page/4/#findComment-142202
