szum powietrza
Podczas jazdy, przy prędkości powyżej 60 km/h w samochodzie zaczyna wyrażnie słychać szum powietrza. Im szybciej jadę tym głośniej. Pytanie moje jest takie: czy to jest naturalna przypadłość astry 2, Czy mój samochód jes felerny. Wcześniej jeżdziłem Kadettem, i nie było słychać takich szumów w takim stopniu. Dodam, że te szumy są dosyć dokuczliwe, a nie jestem początkującym kierowcą.
https://forum.opel24.com/topic/1732-szum-powietrza/
arturmazur, Najpierw sprawdż,czy wszystkie szyby są domknięte,potem pomyśl,czy opony nie szumią.
Opony często wydają dżwięk szumu,a jeśli jest dużo w plusie to zimowe zwłaszcza.
Szumieć może też łożysko w kole.
https://forum.opel24.com/topic/1732-szum-powietrza/#findComment-347743
Borykalem sie z bardzo podobnym problemem
W moim przypadku bylo to lozysko przednie lewe
Tak jak opisales bylo to slychac tylko podczas jazdy i tez sie zaczynalo jakos tak kolo 60-70km/h
Jak jechalem do mechanika to nie byl w stanie nic za bardzo stwierdzic (odwiedzilem czterech) niesty na podnosniku bez obciazenia nie bylo tego slychac
Dopiero po przejechaniu jakis prawie 10kkm na tyle juz byl luz ze mechanik bez problemu mogl stwierdzic ktore to kolo
Przy twoim silniczku i mocowaniu na 5 srub wymiana nie nalezy do tanich :D
https://forum.opel24.com/topic/1732-szum-powietrza/#findComment-347732
dzięki za rady, jeżeli chodzi o szyby to w moim autku domykają się automatycznie przy zamykaniu włącznie z szyberdachem, więc ten problem odpada. Co do opon, to dopiero w ten piątek zmieniłem letnie na zimowe, a problem szumów istnieje dłużej. Podczas jazdy w środku w samochodzie oprócz nawiewu ciepłego powietrza czuć wyrażnie dopływ zimnego powietrza, tak więc myślę, że to chyba nie jest łożysko (a było by to najlepsze rozwiązanie). Chciałbym się dowiedzieć, czy czasami nie jest to przyczyna, że samochód był bity. Co wy na to?
https://forum.opel24.com/topic/1732-szum-powietrza/#findComment-347724
mialem kiedys przypadek u kolegi objawy były takie same jak u Ciebie a cały problem dotyczył asterki II wyprodukowanej w gliwicach. przednia szyba była odklejona albo niedoklejona trzymala sie tak aby aby.
https://forum.opel24.com/topic/1732-szum-powietrza/#findComment-347723
Sprawdź uszczelki wszystkich drzwi. Zacznij od strony kierowcy. Mam taki sam problem i winą jest uszkodzona uszczelka, dociskana drzwiami kierwocy (wygląda jakby ktoś odciął kawałek).
Co do odklejonej szyby-czesto w takim przypadku uszczelka szyby piszczy przy jeździe po nierównościach.
Powodzenia!
https://forum.opel24.com/topic/1732-szum-powietrza/#findComment-347331
arturmazur, jak wykluczysz szybę i nadal będzie szum,to podjedż gdzieś do mechanika,który ma podnośnik i w zwisie rozbujaj silnik do 180 km/h i jednocześnie wyłącz silnik i bieg.Jak łożysko pada,to na pewno slychać które.Nie znam lepszego sposobu.
Jeżeli chodzi o zimno w samochodzie,to skąd czujesz jego nawiew,z kratek?
Jak chcesz być pewnym co do tego,czy wóz był bity,to na każdej szybie jest jednocyfrowa data np. ...9,a np. na reflektorach ten sam producent i nie pamiętam,czy jeszcze nie numer różniący się jedną cyfrą,(fiat tak ma na pewno)ale to powinno być widać po otwarciu maski na górze reflektora.No i jescze szczeliny na stykach blach(błotnik ,maska, słupek) powinny być równe i z kanału czasem widać,czy jest jakiś podejrzany spaw,albo pogięta blacha.
https://forum.opel24.com/topic/1732-szum-powietrza/#findComment-347318
