Gość Anonymous Opublikowano 28 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2006 Tez mam gliwicka Astre ale F blachy sa skrecone tak jakbym je skrecal po pijaku ze szwagrem a w autku jest cichutko jak w grobie... Moze zle ustawione drzwi i lapiesz powietrze z zewnatrz?? Daj komus kierownice usiadz z prawej str pozamykaj wszystko i sluchaj nurkuj po calym samochodzie wylacz wiatrak ogrzewania i sprawdzaj czy gdzies nie leci ci zimne pow. Bo jesli nie lozysko to lapiesz ewidentnie powietrze z zewnatrz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1732-szum-powietrza/page/2/#findComment-346874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2006 dzięki za rady, przeglądne wszystko według waszych wskazówek, odezwę się jak tylko coś znajdę. Jeszcze jedno, ten powiew zimna czuć najbardziej na lewym udzie mimo nadmuchu włączonego tylko na szybę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1732-szum-powietrza/page/2/#findComment-346798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2007 Może masz przedmuchy przez klamke lub korbę szyby, itd. ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1732-szum-powietrza/page/2/#findComment-345775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2007 czy możesz bardziej szczegółowo?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1732-szum-powietrza/page/2/#findComment-345772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2007 Jechalem juz kiedys takim autem, w ktorym powietrze cisnelo sie do srodka ze szczelin ktore sa przy wewnetrznej klamce. Autko nie bylo moje wiec nie zglebialem tej kwestii. Poza tym, moze masz zle ustawione drzwi i jesli nie ma idealnej powierzchni przy laczeniu z blotnikeim tzn. przod drzwi bardziej odstaje to moze tam lapac strumien powietrza a predkosc wpycha go srodka... szczerze to musze tez to spr u siebie. Powodzenia i jak wykryjesz coz to daj znac. Zaczynam watpic czy u mnie powodem jest uszkodzona uszczelka... POWODZENIA!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1732-szum-powietrza/page/2/#findComment-345770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2007 sprawdzę to   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1732-szum-powietrza/page/2/#findComment-345767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2007 u mnie jest to samo tez szumi , ale mysle ze to wina uszczelek ... tylko co teraz zrobic ...kupic nowe ? czy sa na to jakies specjalne specyfiki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1732-szum-powietrza/page/2/#findComment-345434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2007 Ja z szumem walczyłem bardzo długo i przypadkowo odkryłem źródło. Otóż wymieniłem wycieraczki i nagle stwierdziłem, że w aucie jest cicho. Założyłem jeszcze raz stare i zaczęło szumieć. Oglądałem je z każdej strony i wyglądają normalnie. Nie wiem czemu szumiały.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1732-szum-powietrza/page/2/#findComment-345426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2007 u mnie jest to samo,pomimo tego ze szumi lozysko z tylu to napewno uszczelki tez.bede przyciemniac szyby to poprosze zeby mi podkleili wszystkie szyby i zobaczymy wtedy czy bedzie szumiec.A tak nawiasem czy tylnie uszczelki szyb powinny miec w mniej wiecej w 2 miejscach jakies odpowieczniki czy cos takiego,bo gdy mylem auto to specialnie pojechalem karcherem po uszczelkach i z jednej i z 2 strony mniej wiecej na srodku bylo widac wode??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1732-szum-powietrza/page/2/#findComment-331571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2007 Podczas jazdy, przy prędkości powyżej 60 km/h w samochodzie zaczyna wyrażnie słychać szum powietrza. Im szybciej jadę tym głośniej. Pytanie moje jest takie: czy to jest naturalna przypadłość astry 2, Czy mój samochód jes felerny. Wcześniej jeżdziłem Kadettem, i nie było słychać takich szumów w takim stopniu. Dodam, że te szumy są dosyć dokuczliwe, a nie jestem początkującym kierowcą. Niestety mam to samo w swojej Corsie i nie wiem dlaczego tak jest. A ten szum jest większy jak wieje silny wiatr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1732-szum-powietrza/page/2/#findComment-331568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
