Gość Anonymous Opublikowano 1 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2009 Witam. W sobote wymieniłem uszczelniacz na wale od strony rozrządu. Olej-5W40. Filtr oleju. W grudniu wymieniłem filtr paliwa. Zafira-2l. DTI [DTH] z 2001r. Po sobotniej wymianie zrobiłem 200km trasę. Już wczoraj coś było nie tak a dziś jestem pewien. Zafira straciła moc!! Wczesniej było tak,że przy około 2500tys.obrotów było czuć wyrażnie przyspieszenie. Czułem jak uruchamia się sprężarka. Teraz przy tych obrotach silnik zaczyna tylko głośno pracować a samochód to muł!! Brak przyspieszenia. Żadna kontrolka się nie zapala. Znalazłem wczesniejsze podobne tematy ale zawsze jakaś kontrolka świeci-tu nie. Proszę o pomoc. [ Dodano: Nie Lut 01, 2009 18:06 ] Ponawiam prośbę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17352-utrata-mocy-zafirze-2ldti-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2009 U mnie tak było gdy kolektor dolotowy był zawalony i egr zepsuty. Żadne kontrolki się nie świeciły (raz wywaliło błąd egra, po skasowaniu nic nie było).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17352-utrata-mocy-zafirze-2ldti-pomocy/#findComment-198588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2009 Dzieki za podpowiedz. Jak ta sprawa sie skończyła? Co wymieniłeś i ile kosztowało? Co znaczy zawalony? Zapchany?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17352-utrata-mocy-zafirze-2ldti-pomocy/#findComment-198583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2009 wypnij wtyczke z przeplywki,zapal go i przejedz sie kawalek,jak bedzie lepiej to masz ja do wymiany(kiontrolka sie zaswieci ale nie przejmuj sie,zgasnie jak wepniesz spowrotem)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17352-utrata-mocy-zafirze-2ldti-pomocy/#findComment-198577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2009 Dziękuje . Jutro pomoże mi kolega który ma Astrę z takim samym silnikiem. Kupił ją w Anglii i miał zepsuty jakiś zaworek-kupił na szrocie i po kłopocie. Pozdrawiam. Dam znać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17352-utrata-mocy-zafirze-2ldti-pomocy/#findComment-198536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2009 witaj miałem ten sam problem okazało się że zaworek podciśnienia który znajduje sie po prawej stronie tuz za plampa jest koloru szarego, dużo postów w tej sprawie jest napisane ale u każdego wyskakuje dużo błędów , to egr , to turbinka to czujnik obrotów , wracając do rzeczy spróbuj zamienic zaworki ten szary z zaworkiem który znajduje sie za przepływka powietrza jeżeli dostaniesz "kopa "przy tych obrotach czyli to. ja tak zrobiłem zaplaciłem za zaworek około 100zł , jestem umuwiony jutro na kompa ,ale ze względu że zapala mi sie kontrolka "samochodzik z kluczykiem" tez nie mam mocy na 5 biegu przy 130 rozłacza mi turbinke i staje sie mułem wiele razy to było opisywane ale jak nie podepniesz pod kompa nic sie nie dowiesz pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17352-utrata-mocy-zafirze-2ldti-pomocy/#findComment-198506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2009 Witam. Już raz miałem problem z palącym się kluczykiem. Zawsze rano po uruchomieniu silnika kontrolka gasła ,żeby po chwili się zapalić!! Po jakimś czasie gasła. Znalazłem tu na forum-nie oceniony zdaje się kolega "Brzoza"podpowiedział co i jak. Dziękuję za bardzo wyczerpująca podpowiedz. Mój kolega który ma mi pomóc właśnie mówił chyba o tym zaworku. Jutro przytoczę twoje słowa. Pozdrawiam wszystkich.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17352-utrata-mocy-zafirze-2ldti-pomocy/#findComment-198490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2009 http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=8639&postdays=0&postorder=asc&highlight=samochodzik++kluczykiem&start=20 http://forum.opel24.com/zafira-20dth-slabnie-na-3-tys-obrotow-vt8843,10.htm#89430 poczytaj właśnie to przerabiaam ukłon w strone kolegi Brzozy za wyczerpujace informacje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17352-utrata-mocy-zafirze-2ldti-pomocy/#findComment-198484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2009 Przeczytałem. Już wcześniej widziałem podobne tematy. Zanim poprosiłem o pomoc troszkę posiedziałem nad tym. Tylko wszyscy piszą,że zapala się kontrolka a u mnie nie. Silnik pracuje bardzo spokojnie. W momencie gdy powinna dać znać o sobie turbina słychać głośne terkotania. A samochód to muł!! Po za tym zimny samochód zawsze prowadzę spokojnie. Na trasie nie osiągam nadzwyczajnych prędkości. Zawsze też czekam jakiś czas przed zgaszeniem silnika-ponoć tak trzeba. Myślałem,że Zafira mnie za to doceni a tu proszę !!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17352-utrata-mocy-zafirze-2ldti-pomocy/#findComment-198476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2009 witam własnie wróciłem z kompa 0 błedów aleeeeeeeeeeeeee, gość który mi podłączał powiedział to wsiadaj , przejedziemy się " dobrze że nie mówił no to hoop"- okazało się że prz predkosci 130 km silnik dostawał zbyt duża dawke powietrza przez turbine, zatrzymaliśmy się i podniasłem maske a on coś tam pogrzebał za przepływką powiedzial że były zamienione przewody ale ja starałem sie dobrze podpiąć, ale to nic tajemnica mechanika , pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17352-utrata-mocy-zafirze-2ldti-pomocy/#findComment-198364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
