Hej, witam, cześć i czołem,
Mam problem z zaworem EGR w swojej corsie 1.0 12V. Chodzi o to, że ostatnio czyściłem go jakieś 2 tygodnie temu.Teraz znów zaświecił się chek. Okazało sie że to nadał zawór EGR. Jak go wymontowałem był tylko lekko czarny od sadzy ale wyczyściłem go i oczywiście chek się świeci. Wiem, że to tylko od EGR-u chek się świeci bo podpinałem pod komputer. Mam pytanko: istnieje jakaś możliwość naprawy takiego zaworu? Da się go rozebrać na części pierwsze czy koniecznie będę musiał kupić nowy? Nowy jest strasznie drogi i nie chciałbym wydawać kasy na taki zawór bo mam poważniejsze wydatki. Doradźcie drodzy forumowicze.
https://forum.opel24.com/topic/17429-zaw%C3%B3r-erg/
  • 2 tygodnie później...
  • Odpowiedzi 34
Witam.Kolego proponuje zaślepić EGR-a. Tutaj jest manual co prawda do astry ale mnie wiecej to samo co w corsie http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/egr16sz/egr16sz.html
O EGR było troche na forum poszukaj.pozdro
https://forum.opel24.com/topic/17429-zaw%C3%B3r-erg/#findComment-195735
Witam.
Ja tez mialem problem z zaworem , tez mi czyscili i to nic nie dalo musialem kupic nowy. Na allegro mozesz spotkac w okolicach 400 zl.
Wiesz mi padl ostatnio silnik kaplica totalna , wiec moze bede mial taki zawor do sprzedania ale jeszcze nie wiem co robic czy remontowac czy kupowac drugi silnik. Tak na marginesie to jaki masz przebieg, a i jeszcze masz maslo pod korkiem wlewu oleju i czy Ci olej ubywa??
https://forum.opel24.com/topic/17429-zaw%C3%B3r-erg/#findComment-193487
Gość adampawelek
Ja się na tym zbytnio nie znam ale akurat dziś mi wywalił check i okazało się że to EGR. Zleciłem w warsztacie wyczyszczenie ale powiedzieli mi że to może pomóc ale nie musi. Ponoć w nowszych modelach tych zaworów jest jeszcze jakiś silniczek elektryczny na podobę krokowego który może ulec uszkodzeniu i komp będzie też pokazywał błąd EGR. Więc czyszczenie nic nie pomoże. Mi akurat po wyczyszczeniu błąd zniknął i narazie auto jest sprawne ale powiedzieli mi że to nie musi się pokazać od razu. Może wypowie się ktoś z naszych forumowych "szpeców" czy to prawda czy we warsztacie wprowadzili mnie w błąd.
https://forum.opel24.com/topic/17429-zaw%C3%B3r-erg/#findComment-193417
Są dwa rodzaje zaworów: podciśnieniowy i elektryczny (z podpiętym kabelkiem z wtyczką).
W elektrycznym jest elektromagnes który porusza grzybkiem zaworu.
Tak więc nic nie pomoże czyszczenie zaworu EGR który jest uszkodzony elektrycznie.
https://forum.opel24.com/topic/17429-zaw%C3%B3r-erg/#findComment-193416
Gość adampawelek
No dokładnie o to im chyba chodziło. Dięki za wyjaśnienie. Ale jeżeli po wyczyszczeniu błąd zniknął i auto jest sprawne to znaczy że nie jest uszkodzony elektrycznie i powinien działać czy może po krótkim czasie wywalić znowu checka i okazać się że jednak jest uszkodzony?
https://forum.opel24.com/topic/17429-zaw%C3%B3r-erg/#findComment-193408
U mnie w ciągu dwóch lat dwa razy zapalał sie check i zawsze były to błędy zaworu EGR.
Innych błędów nie miałem.
Zawsze pomagało czyszczenie z osadu który zbiera sie wewnątrz zaworu z racji tego że przepływają przez niego spaliny.
A mam zawór elektryczny.
https://forum.opel24.com/topic/17429-zaw%C3%B3r-erg/#findComment-193404
