Gość Anonymous Opublikowano 3 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2009 Witam, jestem nowy na forum, więc proszę o wyrozumiałość jeśli źle umieściłem temat, bądź powtarzam się, starałem się przejrzeń jak najwięcej tematów na ten temat, żeby nie zaśmiecać forum kolejnym wątkiem. A mianowicie od niedawna zacząłem się rozglądać za moim pierwszym autkiem i tak po przejrzeniu różnych możliwych opcji skupiłem się nad Corse C w segmencie aut ok. 10-15 tyś. i przechodząc już do wątku chciałem się spytać czy ktoś mógł by mi udzielić informacji na temat przeglądów, jak często trzeba je wykonywać, jakie są najczęszcze usterki tego auta, ile taki przegląd zazwyczaj będzie kosztować, na co należy zwrócić szczególną uwagę przy jego zakupie?? To chyba tyle, jeśli coś mi się przypomni to dopisze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17456-przegl%C4%85d-usterki-itp-corsa-c/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2009 Sprecyzuj...chcesz diesla czy bezyne To wazne.Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17456-przegl%C4%85d-usterki-itp-corsa-c/#findComment-197867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 4 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2009 kyok, przenoszę do do bardziej odpowiedniego działu - Poradniki kupującego Opla - tam wątek będzie kontynuowany i tam się również rozejrzyj   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17456-przegl%C4%85d-usterki-itp-corsa-c/#findComment-197861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2009 chodzi mi raczej o benzyniaka 1.2, jakie sa takze ceny orginalnych czesci zamiennych   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17456-przegl%C4%85d-usterki-itp-corsa-c/#findComment-197854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2009 SILNIK o zapłonie iskrowym, czterosuwowy, czterocylindrowy, rzędowy, chłodzony cieczą, wielozaworowy (po cztery zawory na jeden cylinder), z dwoma wałkami rozrządu w głowicy, umieszczony poprzecznie z przodu, napędzający koła przednie Typ silnika Z12XE Pojemność skokowa 1199 cm3 Ciśnienie sprężania - nominalne 1,4...1,6 MPa - minimalne 1,05...1,2 MPa - dopuszczalna różnica między cylindrami 0,1 MPa Moc maksymalna 55 kW (75 KM) Prędkość obrotowa mocy maksymalnej 5600 obr/min Moment maksymalny 110 N×m Prędkość obrotowa momentu maksymalnego 4000 obr/min Układ rozrządu / dwa wałki rozrządu w głowicy, podparte na pięciu łożyskach każdy, napędzane łańcuchem jednorzędowym, napinacz łańcucha hydrauliczny, szesnaście zaworów w głowicy (8 ssących i 8 wydechowych) Luz roboczy zaworów / zerowy, zastosowano popychacze hydrauliczne Łańcuch napędu rozrządu / jednorzędowy - liczba ogniw 130 - naciąg / regulowany automatycznie napinaczem hydraulicznym wspomaganym sprężyną [ Dodano: Sro Lut 04, 2009 11:43 ] Co do usterek to pewnie tylko osprzęt:przepływomierz,sonda lambda,to chyba najczesciej ale pewnosci nie mam,jezdziłem Corsą B z silnikiem X12XE i u mnie to sie psuło,sa to silniki identyczne jezeli chodzi o konstrukcje.Aha i jeszcze rozrząd mogą byc z nim problemy,najgorzej jest w silniku 1.0,ale w 1.2 tez ten problem wystepuje,lecz napewno rzadziej.Pozdrawiam [ Dodano: Sro Lut 04, 2009 11:49 ] http://www.opel-shop.pl/ -[ink do sklepu z czesciami do Opla   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17456-przegl%C4%85d-usterki-itp-corsa-c/#findComment-197825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2009 Z tego co kojarzę to w 1.2 16V rozrząd jest na łańcuszku, więc problemów nie powinno być, bo jest dużo dużo trwalszy od standardowych pasków, wymienia sie jak zacznie hałasować pzdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17456-przegl%C4%85d-usterki-itp-corsa-c/#findComment-197819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2009 A własnie ze jest róznie ,niekiedy pasek jest trwalszy,znam przypadki z zycia ze rozrzad potrafi sie sypnąc nawet po 40tys,na forum tez o tym czytałem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17456-przegl%C4%85d-usterki-itp-corsa-c/#findComment-197806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 4 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2009 kyok zanim kupiłem swoją Corsę poczytałem trochę w necie i... bardzo często w tym modelu pada przekładnia kierownicza oraz wybierak skrzyni biegów. Jeśli chcesz zapoznać się z opiniami użytkowników na temat poszczególnych jednostek napędowych to polecam stronę - http://www.autocentrum.pl/oceny/opel/corsa/c.html Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17456-przegl%C4%85d-usterki-itp-corsa-c/#findComment-197763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość blowek Opublikowano 21 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2016 Jestem po przeglądzie Corsy C. Okazało się, że mam do wymiany pilnej: - opaskę na gumie przegubu - hamulec ręczny -amortyzatory tył (prawy zepsuty) Na jakich producentów warto zwrócić uwagę przy wymianie tych podzespołów, aby usterka za szybko nie powróciła ? A może na to nie ma reguły ? Jeśli chodzi o hamulec ręczny to był on już naprawiany, ale po zimie chyba puściło coś...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17456-przegl%C4%85d-usterki-itp-corsa-c/#findComment-648576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 21 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2016 Opaska to opaska.Jaką kupisz to będzie ale musi być do przegubu ze specjalnym zaciskiem. Ręczny to ty masz auto i ty widzisz co się zepsuło. Amortyzatory: nawalił jeden to wymieniasz dwa.Marka ?Na jaką cię stać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17456-przegl%C4%85d-usterki-itp-corsa-c/#findComment-648579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
