Gość yanaek Opublikowano 6 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2009 a co z parametrem ET , nie wiem czy tu na forum byl jakis watek odnosnie ET, wiec sie podepne do tego mam Corse B z 1998 , chce na lato kupic felgi alu jak sie tanio trafi, jak nie to stalowe 14" , na opone 165 lub 175 (wg tej strony z zaleceniami producenta http://www.opony.com.pl/opony,felgi,osobowe,do,opel,CORSA-B.html , do mojego auta (produkcja 97-00) sa obie szerokosci polecane) opone to jak widze sugeruja profil 65, wiec niech tak zostanie, tylko ET mnie interesuje, sa np felgi Ronal LZ / Opel Corsa B , z dwoma rodzajami ET, 30 i 38 http://www.felgi.pl/felgi/konfigurator2.asp?ID_AUTA=737&srub=4&z=1&D=14&link=interia#gora10 ( trzeba wybrac u gory Ronal LZ) nie wiem ktory bedzie lepszy? w praktyce czym ta roznica ET 30 i 38 sie moze objawic? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17630-szeroko%C5%9Bc-opony-do-s%C5%82abej-corsy/page/3/#findComment-188645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gosia Opublikowano 29 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2009 Witam, mam zimówki 155/65 R14,teraz chcę zmienić na letnie bo tamte co miałam to są bardzo szerokie i jedna mi się zepsuła.Powiedzieli mi w sklepie, że te 155/65 są dużo droższe.Czy mogę założyć te dwie szerokie co mam i dwie nowe np.165/65 jeśli tak to gdzie dać te szerokie z tyłu czy z przodu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17630-szeroko%C5%9Bc-opony-do-s%C5%82abej-corsy/page/3/#findComment-181669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2009 Gosiu to zależy co masz na myśli mówiąc szerokie?? Ja mam u siebie 185/60 R14 i autko jeździ bez problemu. Nie odczuwam zbytniej różnicy w stosunku do opon, które miałem w zeszłym sezonie 165/65 R14. Jeśli chcesz zakładać opony różniej szerokości to proponuje na przód 165/65 R14 i na tył 185/60 R14, tak ma mojego kolegi dziewczyna w swojej corsie i nie jest źle, a węższe opony z przodu przy braku wspomagania kierownicy to dobry pomysł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17630-szeroko%C5%9Bc-opony-do-s%C5%82abej-corsy/page/3/#findComment-181663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gosia Opublikowano 29 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2009 franklin84, nie pamiętam jakie są rozmiary tych oponek szerokich ale nie mam ochoty kupować czterech przez to, że jedna się zepsuła bo to wiadomo koszt.A wpomaganie mam w swojej strzale. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17630-szeroko%C5%9Bc-opony-do-s%C5%82abej-corsy/page/3/#findComment-181661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Hej, mam corce c, musze kupic nowe letnie opony, czytam, szukam, i zastanawiam sie jak to sie ma z tymi rozmiarami, nie moge tego zrozumiec. Tzn rozumiem to tak ze, jak kupie opony o np rozmiarze 165/70/13, a aktualnie jezdze na 155/80/13, to nic sie nie zmieni, ale jesli kupie 165/80/13, to kola beda wyzsze niz standardowo, i licznik bedzie oszukiwal z predkoscia, tak? Czy moze mi ktos to wytlumaczyc? Pozdrawiam Z gory dziekuje za odpowiedz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17630-szeroko%C5%9Bc-opony-do-s%C5%82abej-corsy/page/3/#findComment-178133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daniel GSi Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2009 jest masa tematow o oponach, jest kalkulator do opon na forum, opcja :szukaj: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17630-szeroko%C5%9Bc-opony-do-s%C5%82abej-corsy/page/3/#findComment-178079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2009 wnd, więc to jest tak 155---- szerokość opony w mm.między jej bocznymi ściankami 85----- oznacza że wysokość opony to 85% jej szerokości 13----- średnica krawędzi opony wchodząca na felgę jest jeszcze R--- oznacza jaka to opona w tym wypadku to radialna 155/85R13 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17630-szeroko%C5%9Bc-opony-do-s%C5%82abej-corsy/page/3/#findComment-178064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daniel GSi Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Cytat 85----- oznacza że wysokość opony to 65% jej szerokości mala literowka ci sie wkradla bo 85 to 85% jej szerokosci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17630-szeroko%C5%9Bc-opony-do-s%C5%82abej-corsy/page/3/#findComment-177993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Daniel GSi, dzięki poprawiłem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17630-szeroko%C5%9Bc-opony-do-s%C5%82abej-corsy/page/3/#findComment-177992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość yanaek Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Trochę się zagapiłem jak zamawiałem opony letnie i felgi, i nie poopatrzyłem dobrze na szerokość felgi w calach mam taki zestaw felgi Enzo H 6x14 4x100 opony GoodYear DuraGrip 165/65/R14 czyli szerokosc felgi 6 cali a szerokosc opony 165mm , znalazlem gdzies informacje ze dla opony 165 te 6 cali jest jeszcze MAX wartoscia (dopuszczalna?) jutro sie umowilem z mechanikiem na zakladanie, ale naszla mnie watpliwosc, czy ta opona bedzie sie dobrze na tej feldze zachowywac, .. nie chcialbym zeby mi spadla na zakręcie ostrym, napiszcie czy to warto zakladac czy moze wymienic opone na 185/65/R14 , ale to juz chyba spalanie zwiekszy? wiec moze felge na 5.0 - 5.5 cala? tu jest broszurka tej opony http://eu.goodyear.com/uk_en/images/DuraGrip_tcm64-17740.pdf i jest tam napisane że dozwolony przedział szerokości felg to 4.5-6 cali, więc się mieści Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17630-szeroko%C5%9Bc-opony-do-s%C5%82abej-corsy/page/3/#findComment-177742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
