koledzy pomocy
jadac po "autostradzie" olszyna legnica jak zatzrymalem cie na stacji zauwazylem ze nie dziala centralny
najprawdopodobniej od tej trzepaniny cos gdzies na kablach przestalo laczyc
i teraz mam tak
cypelkiem w lewych drzwaich otwieram wszystko ale zamykam tylko lewe przednie
cypelek w prawych dzrwiach raz dziala raz nie (otiwera cie i zamyka wtedy jak zadziala wszystko)
krecac kluczemm u kierwocy wszstko dziala
krecac kluczem u pasazera zamykaja i otwieraja sie tylko te jedne drzwi
zdjalem ta oslona na progu u pasazera bo wyczytalem ze tam powinna byc centralka od tego
ale zonk
jest tylko jakas zielona skrzynka do ktorej wchodzi kostka (jak ja odepne to dalej jest tak samo wiec to nie ta centralka a z tego co na niej pisze to wyczytalem ze to od swiec zarowych)
pozniej jest jakas zolta kostka i przekaznik
ale tam nie ma tych kolorow kabli co sa w drzwiach przy zamkach
byl juz tez znajomy elektryk i powiedzial ze przydalby sie schemat instalacji centralnego zamka
moze ktos ma albo wie skad sciagnac...
no i gdzie szukac tej centralki...
moze w kombi jest gdzoes indziej...
POMOCY!!!
https://forum.opel24.com/topic/1777-niedzia%C5%82aj%C4%85cy-centralny-zamek/page/3/#findComment-316872
  • Odpowiedzi 21
A ja mam taki problem z asta f kombi Ze od strony kierowcy zamkne fszystkie drzwi ale juz nie otworze od strony pasazera ale jak zamkne od strony pasarzera to i otworze od strony kierowcy. Co to morze byc? Choc czasami działa poprawnie ale przewaznie nie
https://forum.opel24.com/topic/1777-niedzia%C5%82aj%C4%85cy-centralny-zamek/page/3/#findComment-316760
