Gość Anonymous Opublikowano 23 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2006 Witam Mam takie pytanko?? Mój brat kupił sobie Opelka Calibre z silnikiem 2.0 16 zaworowym i bardzo dziwna sprawa z ABS. Natomiast : Jak zapalisz autko kontrolka ABS gaśnie i wszystkom jest ok. Można gazować silnikiem i nic sie nie dzieje. Poprastu nie świeci Ale jak tylko ruszysz autem i przejedziesz gdzieś ok 20 metrów kontrolka ta zapala się i świeci cały czas podczas jazdy aż do zgaszenia silnika. Może ktoś sie spotkał z takim czymś w Calibrze. A może to tak ma być?? Bo mi się wydaje że powinna zgasnąć i już się nie zaświecic. Nadmieniam iż był tym autkiem na diagnostyce i nic nie wykazało. Diagnosta powiedział żed wszystko z ABS jest ok. Więc juz nic z tego nie rozumiemy. Bo skoro świeci to chyba coś nie tak. Pozdrawiam i licze na pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1778-opel-calibra-20-16-v/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 23 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2006 Nie ma różnych opon na osiach? Chodzi mi o średnicę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1778-opel-calibra-20-16-v/#findComment-347315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2006 Napewno nie ma żadnych błędów ?? Spróbuj sam zczytać błędy ABS-u. ABS działa mimo zapalonej kontrolki ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1778-opel-calibra-20-16-v/#findComment-347314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2006 Nie nie ma różnych opon. A co do błędów to nie bardzo wiem jak się za to zabrać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1778-opel-calibra-20-16-v/#findComment-347311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 23 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2006 GrzECHO, ty masz ABS, jak się czyta błędy z ABS-u? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1778-opel-calibra-20-16-v/#findComment-347307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 23 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2006 Rozróżnia się 3 rodzaje systemów ABS . ABS 2S - bez możliwości wywołania kodów (system sterujący znajduje się koło fotela i drzwi kierowcy i nie posiada styków A i K w złączu diagnostycznym) ABS 2E - z możliwością wywołania kodów. (system sterujący znajduje się koło fotela i drzwi kierowcy) ABS 2EH - z możliwością wywołania kodów (system sterujący znajduje się w komorze silnika) Aby wywołać kody, trzeba zewrzeć styki A i K w złączu diagnostycznym i następnie przekręcić kluczyk w stacyjce. 12-brak błędów 16-zawór elek/magn. przedn.lewego obwodu hamulca-uszkodz. zaworu 17-zawór elek/magn. przedn.prawego obwodu hamulca-uszkodz. zaworu 18-zawór elek/magn. tylnego obwodu hamulca-uszkodz. zaworu 19-przekaźnik zaworu-napięcie zasilania<5V w czasie>20ms 25-prędkość kół zębatych-nieodpowiednia ilość zębów /wymiar koła 35-przekaźnik pompy-uszkodzony przekaźnik/obwód przekaźnika 37-włacznik świateł STOP-uszkodzenie włącznika/w obwodzie włącznika 39-czujnik przedn. lewego koła-brak/słaby impuls z czujnika 41-czujnik przedn. lewego koła-uszkodz. czujnik/obwód czujnika 42-czujnik przedn. prawego koła-brak/słaby impuls z czujnika 43-czujnik przedn. prawego koła-uszkodz. czujnik/obwód czujnika 44-czujnik tyln. lewego koła-brak/słaby impuls z czujnika 45-czujnik tyln. lewego koła-uszkodz. czujnik/obwód czujnika 46-czujnik tyln. prawego koła-brak/słaby sygnał z czujnika 47-czujnik tyln. prawego koła-uszkodz. czujnik/obwód czujnika 48-zasilanie pojazdu-napięcie zasilania <9,4V 55-sterownik-uszkodzenie sterownika 56-linia transmisji danych-napięcie za niskie Stachalem to z forum VU, w razie czego tu jest link: Klik, klik... Ewentualnie opis zczytywania bledow ABS wraz ze zdjeciami: Ściągnij... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1778-opel-calibra-20-16-v/#findComment-347298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2006 Jest dokładnie tak jak opisał GrzECHO. @Kris_2008 - jeśli chcesz zczytać kody to złącze diagnostyczne jest pod maską przy kielichu od strony kierowcy. Wtyczka jest wpięta pionowo. Jak ją wyciągnisz to przeczyść jej góre - od strony kabelków. Tam znajduje się opis poszczególnych pinów - "A", "B", "C" itd. Musisz mieć kawałek drucika i wpiąć w piny A i K. Potem przekręcić zapłon - 2-ga pozycja kluczyka. Zacznie mrugać kontrolka od ABS. Najpierw będzie mrugała dziesiątki, potem jedności. Przykładowo - najpierw mrugnie 2 razy, potem 6, to oznacza błąd 26. Takie oplowskie bling bling Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1778-opel-calibra-20-16-v/#findComment-347277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2006 Ok dzięki Zaraz po świętach się zabierzemy z bratem za to Jak coś to napisze. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1778-opel-calibra-20-16-v/#findComment-347242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 26 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2006 Wiedziałem, że na GrzECHA można liczyć Dzięki GrzECHO. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1778-opel-calibra-20-16-v/#findComment-347086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2008 Witam! A Czy w astrze g tak samo mozna zdiagnozowac abs?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1778-opel-calibra-20-16-v/#findComment-280077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
