Gość Anonymous Opublikowano 23 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2006 Witam, z racji tego, ze po roku od momentu popsucia się centralnego zamka wreszcie skusiłem się na jego naprawę i po kilku krótkich godzinach wszystko jest ok nabrałem również ochoty na zmianę sterownika na taki, który obsługuje pilota. Chciałem, więc zapytać czy taki będzie odpowiedni -> http://www.allegro.pl/item152319849_sterownik_c_zamka_bagaznik_p_scyzoryk_od_ss.html i jak go oceniacie ?? Może polecacie jakiś inny ?? Chciałem tylko zaznaczyć, że za nic nie chcę alarmu i montować wyjki Chciałem też zapytać jak bardzo skomplikowana jest procedura instalacji tego sterownika ?? Tylko podpinam pod stary sterownik i wszystko działa czy niezbędne są jakieś gruntowne przeróbki ?? W jaki sposób podpinam sterownik pod migacze ?? W którym miejscu znajduje się jakis "interfejs" do podpięcia pod migacze ?? Myślicie, że po zakupie i przeróbce kluczyka z immobiliserem wszystko będzie ok ?? I jeszcze jedno czy jest możliwe na dodatkowym kanale stworzenie takiego otwierania bagażnika jak jest np w bmw serii 7 ?? - czyli naciskam przycisk i bagażnik sam wedruje w górę... jeśli tak to co jeszcze muszę zakupic ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1787-nowy-sterownik-centralnego-zamka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 28 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2006 Z bagażnikiem nie wiem.Raczej ci w górę sam nie powędruje, może być tylko taka opcja, że po prostu bagażnik otwierasz drugim przyciskiem.Znaczy sam zamek. W którym miejscu znajduje się jakis "interfejs" do podpięcia pod migacze ?? Nie ma czegoś takiego.Ja podpinałem się pod migacze pod maską, przy żarówkach, do kabla +. Na pewno dostaniesz schemat, bedziesz musiał odciąć wtyczke od starego sterownika, kabelki polutować do nowego.Schemacik dostaniesz, tak czytałem. Myślicie, że po zakupie i przeróbce kluczyka z immobiliserem wszystko będzie ok ?? Będzie ok, tylko nie zgub kości przy przekładaniu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1787-nowy-sterownik-centralnego-zamka/#findComment-346891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tilok Opublikowano 28 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2006 daj znac jak już zrobisz jak wygląda przekładka oryginalnego kluczyka z astry bo jakoś ciężko mi uwieżyć że da się tam wpakować każdy kluczyk. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1787-nowy-sterownik-centralnego-zamka/#findComment-346888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2006 daj znac jak już zrobisz jak wygląda przekładka oryginalnego kluczyka z astry bo jakoś ciężko mi uwieżyć że da się tam wpakować każdy kluczyk. Pozdrawiam ja u siebie przerobiłem i wygląda nieźle (ślusarz nie chciał siętego podjąć ) a ja to zrobiłem pilnikiem - do tego breloczka da się przerobić tylko oryginalny kluczyk bo te dorabiane po zdjęciu tego plastiku mają w środku taką dziurkę akurat w tym miejscu gdzie powinien byc zrobiony zaczep jak sięzrobi zaczep niżej to grot kluczyka będzie za krótki -breloczyk bardzo szybko się wyrabia (ja osobiście nie polecam drugi raz bym tego szajsu nie kupił ) no i otwiera się w kieszeni ten kluczyk najbardziej by się nadawał jakby nie trzeba było codziennie zapalać samochodu grotem tylko gdy by było wywalone zabezpieczenie stacyjki i samochód by był odpalany na pilota a jeśli chodzi o zasięg to jest rewelacyjny czasami aż za dobry jak chcecie zdjęcia to piszcie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1787-nowy-sterownik-centralnego-zamka/#findComment-346860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 28 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2006 otwiera się w kieszeni hehe, to nóż sie nieraz w kieszeni otwiera   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1787-nowy-sterownik-centralnego-zamka/#findComment-346831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tilok Opublikowano 29 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2006 jak chcecie zdjęcia to piszcie pewnie że chcemy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1787-nowy-sterownik-centralnego-zamka/#findComment-346721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2006 no to proszę. daję foty samego pilota bo za zimno jest na dworzu żeby jeszcze sterownikowi robić. a i zapomniałem dodać że instrukcja montażu jest tak rewelacyjna, że podłączenie tego z nią graniczy z cudem są tylko podpisane kabelki który do czego służy ale już nie napiszą jak i gdzie to podłączyć (a do samego sterowania centralnym sterownik ma 4 kabelki i jak się je źle podłączy to pilot wariuje i np jednym przyciskiem można otwierać i zamykać samochód a 2 nie działa itd ) do tego jak sięwszystko dobrze podłaczy to przyciskiem otwierania otwiera się samochód a zamykania zamyka tylko niestety jak się zamknie auto kluczykiem to już przyciski na pilocie działają odwrotnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1787-nowy-sterownik-centralnego-zamka/#findComment-346699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2007 ja37 chyba troszke przekombinowałeś z podpieciem się do kabli -> http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/zdalne/zdalne.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1787-nowy-sterownik-centralnego-zamka/#findComment-346464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 1 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2007 mb3, nie zapominaj, że ja mam corsę, więc elektryka troszeczkę się różni.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1787-nowy-sterownik-centralnego-zamka/#findComment-346459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2007 A to sorry Nie wziąłem tego pod uwagę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1787-nowy-sterownik-centralnego-zamka/#findComment-346457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
