Kilka pytań odnośnie CORSY C 1.7 di
  • Odpowiedzi 27
sprawdzilem niedawno i było już poniżej max
Najlepiej sprawdź po nocy gdy auto stoi na równym wtedt cały olej scieka i masz stan faktyczny
https://forum.opel24.com/topic/17925-kilka-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-corsy-c-17-di/page/3/#findComment-178038
bzdura. Oleju powinno byc pomiedzy min a max a najlepiej tak wpolowie. Jak za duzo to wal korbowy wali o lustro oleju w misce.
https://forum.opel24.com/topic/17925-kilka-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-corsy-c-17-di/page/3/#findComment-177732
Trzeba koniecznie upuścić :beer:,
większość zakładów niestety spuszcza/zalewa olej na zimnym silniku gdy stary cały nie wyciekł jeszcze bo jest bardziej stężony a czas nagli i zamiast 5l wchodzi tylko 4l i jest zonk :? i z reguły oleju jest ponad max.
Oto co trzeba zrobić, kupujemy strzykawkę i zestaw do robienia kroplówki dla wężyka (razem ok. 3,50PLN).
Ucinamy ok. 40-50 cm w miejscu najbardziej prostym. Zakładamy na stałe na strzykawkę (wchodzi dosyć ciężko) i wkładamy przez otwór w miejsce bagnetu. Zassany olej wyciągamy razem z rurką bo tak jest szybciej i łatwiej. Powiem szczerze, że nawet się nie ubrudziłem a trochę się namachałem bo miałem strzykawkę 20ml bo tylko takie mieli. Wyciągnięcie pełnych 20 strzykawek zajęło mi ok. 5minut. Miałem prawie 1 cm ponad max czyli ok pół litra za dużo, teraz mam oleju ok trzy/czwarte między min. a max i to jest najbardziej zalecana wartość przy jeździe latem.
:beer:
https://forum.opel24.com/topic/17925-kilka-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-corsy-c-17-di/page/3/#findComment-177697
  • 1 rok później...
Trochę odgrzany kotlet, ale nie chciałem zakładać nowego wątku.
Jaki olej koledzy zaproponowali by do modelu C 1,7 DI z przebiegiem 150 (prawdopodobnie) i bez wiedzy jakim olejem była zalana wcześniej?
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/17925-kilka-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-corsy-c-17-di/page/3/#findComment-63366
Gość kasparov
dotyczy: korku wlewu ropy do corsy c 1,3 cdti
ma być szczelny (po jeździe przy odkręcaniu syczy powietrze) czy nieszczelny (po jeździe przy odkręcaniu nic nie słychać)?
kupiłem ostatnio korek, po odkręceniu którego syczy powietrze. przejechałem na pełnym baku 560 km i stanąłem na trasie. wskaźnik poziomu paliwa pokazywał 1/4 baku. po krótkim holu wskaźnik spadł do zera. zatankowałem do pełna - odpaliłem, pochodził z 10 min na parkingu i jeżdżę dalej. jest OK! wymieniłem korek na stary (ten, który nie syczy) i myślę, że będzie wszystko wporzo.
czy ten korek mógł spowodować złe wskazania wskaźnika poziomu paliwa?
https://forum.opel24.com/topic/17925-kilka-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-corsy-c-17-di/page/3/#findComment-63069
  • 4 miesiące temu...
Gość krzysztof196204
Do silnika mojej Corsy C 1,7 Di wchodzi 4,0 ltr oleju . Olej wymieniam co 10 000 km . Po przejechaniu 10 000 km nie ma żadnego ubytku oleju Autem przejechałem 192 500 km i nigdy nie dolewałem oleju bo nie było takiej potrzeby . Zastanawiałem się czy to możliwe żeby auto z :) takim przebiegiem nie zużywało ani odrobiny oleju.
Uwaga ! Olej po zalaniu dość długo ścieka do miski olejowej . Tak z godzinę , i dopiero wtedy należy sprawdziś stan oleju bagnetem .
https://forum.opel24.com/topic/17925-kilka-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-corsy-c-17-di/page/3/#findComment-31560
Możliwe, moja Corsa X12SZ nie brała oleju przy przebiegu 215 tys.km.
https://forum.opel24.com/topic/17925-kilka-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-corsy-c-17-di/page/3/#findComment-31549
