witam,wreszczie nauczyłem sie odczytywać błedy z kom,sposobem domowym super ze takie forum istnieje :D:beer::beer: jak stoje na postoju to zapala mi sie kontrolka chek obojętnie czy to na gaz czy benzynie. sprawdziłem i jest to bład 35 czyli "zawór regulacji prędkosci obrotowej biegu jałowego lub jego obwód ,brak lub zła regulacja biegu jałowego!!!. czy to jest tzw. silniczek krokowy czy cos innego
https://forum.opel24.com/topic/17993-b%C5%82%C4%85d-35/
Gość wisniaplc
tak blad 35 to niewlasciwa liczba krokow w silniczku krokowym wiec musisz go przeczyscic :D
a potem skasuj bledy odlaczajac akumulator na ok pol godz
napisz ogolnie jaki masz tam silnik :beer:
https://forum.opel24.com/topic/17993-b%C5%82%C4%85d-35/#findComment-192915
silnik c14nz a silniczek juz czyscilem tydzien temu bo byl naprawde brudny po tym przeczyszczeniu jest lepiej ale jak widac nie do konca, bo bład wyskakuje!czyli co wymiana? :D a propo dzieki wisniaplc za instrukcje jak to zrobic fajnie zilustrowane :beer::beer: pozdro
https://forum.opel24.com/topic/17993-b%C5%82%C4%85d-35/#findComment-192899
  • 2 tygodnie później...
przeczyscilem silniczek i nic dalej bład wyskakuje, sprawdziłem wszystkie weżyki czy nie łapie lewego powietrza, wiec kupiłem nowy silniczek i to samo!!! :D
a zaczeło sie od tego za na gazie auto chodzi ok, a na benzynie szarpie dławi sie jak próbuje ruszyc a na biegu jałowym jest ok :beer: zauważyłem ze jak zresetuje komp. to na benzynie chodzi ok dopóki nie pojezdze na gazie, jak zrobie 50km na gazie problem na benzynie zaczyna sie od nowa co to moze byc :D sonda wymieniona, wtrysk przeczyszczony, filtr paliwa ok, pompa paliw. tez :D i ten bład 35 zapala sie na benzynie i jak na gazie,,......pozdrawiam :beer::beer::D
https://forum.opel24.com/topic/17993-b%C5%82%C4%85d-35/#findComment-189806
tez tak myślalem ze to gaz tylko szkoda ze nie wpadlem szybciej na to ale człowiek cale zycie sie uczy!!! jak juz gazownik wyreguluje gaz i bedzie ok to napisze bo z takim problemem nie jestem :beer: :beer:
https://forum.opel24.com/topic/17993-b%C5%82%C4%85d-35/#findComment-189756
Może jest źle podpieta centralka gazu, może jest uszkodzona, to ewidentna wina gazu.
A jeszcze pytanie, krokowego czyściłeś, a tam gdzie on wchodzi tez czyściłeś?
Oringa nie zgubiłeś?
https://forum.opel24.com/topic/17993-b%C5%82%C4%85d-35/#findComment-189747
