Gość Anonymous Opublikowano 2 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2009 silniczek jest nowy oring założony prawidlowo, gniazdo czysciłem ale nie do końca bo ciezki jest tam dostęp< tak myśle ze moze mały pedzelek i benzyna,lub wd40 i spróbuje dokładnie wymyc, a jak wpadnie troch tego syfu to srodka to sie chyba przepali.... a co do bogatej mieszanki to czesem miałem wrażenie ze benzyna ubywa z baku chodz nie jezdziłem na niej...kurde nie wiedziałem ze gaz moze chodzic razem z benzyn..... dzieki wielkie panowie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17993-b%C5%82%C4%85d-35/page/2/#findComment-189657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lord_wiader Opublikowano 2 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2009 kurde nie wiedziałem ze gaz moze chodzic razem z benzyn.....To co powiedziałem to tylko przypuszczenia i chodziło mi o to, że gaz nie wyłącza się po przełączeniu na bezynę, jest to mało prawdopodobne ale nie niemożliwe.Zrób tak: odpal na benzynie, przełącz na gaz, z powrotem na benzynę i jeśli będzie kiepsko chodził to: -zatrzymujesz auto i nie gasisz silnika -otwierasz maskę i szukasz parownia (reduktora) -odłączasz oba przewody od elektrozaworu -sprawdzasz jak chodzi silnik -piszesz na forum czy coś się zmieniło   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17993-b%C5%82%C4%85d-35/page/2/#findComment-189632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rogerek01 Opublikowano 3 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2009 a zaadoptowałeś nowy silnik krokowy??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17993-b%C5%82%C4%85d-35/page/2/#findComment-189509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2009 szczeze mowiac pierwsze slysze a adoptowaniu silniczka a jak to wykonac a z tym elektrozaworem zrobie i napisze w piatek i jeszcze przejade sie do gazownika który zakladał gaz bo nie byłem na regulacji juz 4lata(czyli nigdy od załozenia) i zobaczymy co powie i wszystko opisze!dzieki panowie pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17993-b%C5%82%C4%85d-35/page/2/#findComment-189496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rogerek01 Opublikowano 3 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2009 po zamontowaniu i podłączeniu nowego silniczka krokowego należy 3-4 razy przekręcic kluczyk w stacyjce i wlaczuc zaplon ale bez odpalania auta. Włączasz zaplon kontrolki się swieca czekasz 30 sek wylaczasz czekasz ok 30 sekund i no wlączasz zaplon i czekasz i wylaczasz tak ze 3-4 razy,moj ojciec zakladal silniczek niezaadoptowal go i wciaz zle chodzil mu silnik niedawno kupil nowy bo dowiedzial sie od mechanika ze trzeba zaadoptowac kazdy nowy silniczek i tak zrobil, dało efekt.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17993-b%C5%82%C4%85d-35/page/2/#findComment-189338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 5 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2009 A ja pierwsze o tym słysze..... Już się spotkałem z tym, że mechanik kazał kumplowi przyjechać na techa, bo niby musi wpisać nowe numery silniczka, a taka adaptacja to dla mnie nowość Zapamiętam sobie to dla potomnych, żeby mieli się z czego posmiać Silniczek się wkłada i jeździ.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17993-b%C5%82%C4%85d-35/page/2/#findComment-189006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2009 [ Dodano: Pon Mar 09, 2009 14:00 ] usterka usunieta! powodem szarpania na benzynie i mulenia sie okazał sie gaz tzn. wysiadł reduktor maiał 4 lata i przejechane ponad 120tys, ale mimo to na gazie chodził ok, po wymianie reduktora na nowy komputer działa ok i nie psuje ustawienia na benzynie ale i tak bład 35 wyskakuje jak postoje chwile na swiatłach daje sobie z tym spokój bowszystko jest sprawdzone wszystkie weze,nowy silnik krokow. (nie orginalny i to moze być przyczyna tego błedu)ale kadett pracuje równo i nie blokuja mu sie obroty tak ze idzie z tym zyć....dziekuje wszystkim za rady i pomoc pozdrawiam poprawiłem nie piszemy caps lokiem/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17993-b%C5%82%C4%85d-35/page/2/#findComment-188881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
