Blad 13 i 42
wyskoczyly dwa bledy
13 Sonda lambda - brak sygnału
42 Przewód EST-A (1/4) - zbyt wysokie napięcie (w przypadku silników X16SZ/X16XEL)
lub brak impulsów z układu zapłonowego (w przypadku pozostałych silników)
co do 13 to nie problem ... sonda miala prawo wyzionac ducha przy lpg itd ... natomiast nie rozumiem tej 42 .. czy to cos z cewka ??
sonde wyczyscilem, postukalem, styki poprawilem i zostal tylko blad 42
jeszcze dodam, ze od momentu wyczyszczenia sondy nie szarpie silnik na niskich obrotach (jadac na niskim biegu) na lpg ... na benie ten problem nie wystepowal
https://forum.opel24.com/topic/18069-blad-13-i-42/
  • 2 tygodnie później...
odlaczam wszystkie styki czyszcze i blad znika ...odpalam (obojetne czy na gazie czy na benzynie) i przez moment nic nie ma ... kilka sekund i blad wraca ... potem znow odlaczam, reset i znow nie ma bledu ... odpalam i wraca
czy to cos powaznego ? bo jak nie to mi ta kontrolka zolta nie przeszkadza :roll:
https://forum.opel24.com/topic/18069-blad-13-i-42/#findComment-189728
To jest poważne, bo ta cewka decyduje o pracy całego silnika, jak padnie, to stoisz.
Może masz gdzieś po drodze przetarty kabel i jakieś delikatne zwarcie do masy?
https://forum.opel24.com/topic/18069-blad-13-i-42/#findComment-189719
