Gość andrzej_m55 Opublikowano 9 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2010 Cytat Już się miałem do dyskusji zabierać a tu Andrzej uciął wątek Kolego nie uciąłem wątku tylko przepychanki kto ma rację i taka dyskusja się nie kończy W tej chwili prowokujesz do dalszego wywodzenia kto ma rację Nie odpowiadaj na to co napisałem bo jeśli ja będę uparty to też ci będę odpisywał i tak w koło To samo jest w wypowiedział wyżej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1807-na-jaki-akumulator/page/6/#findComment-94330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 9 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2010 A jednak się zabrałeś Są pewne plusy i minusy zakupu/montażu większego, dlatego zwykle można znaleźć info o montażu większego ale o określony % Przejrzyj sobie dokładnie całą zawartość pkt 38 http://www.akumulatory.auto.pl/porady.htm#38 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1807-na-jaki-akumulator/page/6/#findComment-94329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 9 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2010 ktos kto to pisal to raczej nie ma bladego pojecia o pradzie , elektryce i elektronice. Aku mozna nawet wstawic 100Ah i bedzie sie mial dobrze. Cala reszta tez. To tak jak sie mowi ze niektore urządzenia przepalaja sie dlatego ze jest za duze napiecie podane na nie ale przepalic sie tez moze jak bedzie podawane za niskie. Pytanie dlaczego? PRzykladem sa np szlifierki katowe z regulacja obrotow oraz np rozrusznik w samochodzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1807-na-jaki-akumulator/page/6/#findComment-94260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 10 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2010 to i ja wtrącę 3 grosze kiedyś jak były problemy z kupnem aku,to znajomy wstawiał nowe od żuka do osobówki wiecznie miał problem z rozruchem może żeby usystematyzować wersje wypowiedzi proponuję wziąć pod rozwagę fakt nie pojemności aku,ale jego mocy na rozruch,bo po co komu aku za mały,czy za duzy jak zwłaszcza w dieslu zabraknie mocy do porządnego zakręcenia i potem powie,ze aku do .upy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1807-na-jaki-akumulator/page/6/#findComment-94058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 10 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2010 zibi, święte słowa potem się mówi mam akumulator dopiero np. pół roku a już padł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1807-na-jaki-akumulator/page/6/#findComment-94051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 10 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2010 trzeba tez wiedziec ze sa rozne aku. teraz w zasadzie to juz nie ale kiedys tak. Np w starszych mercedesach typu puchacze wstawiony aku od opla byl wiecznie niedoladowany. Natomiast taki od od merca wrzucony do opla czy VW byl przeladowywany. w mwrcu byly aku w takiej grubej obudowie czarnej żebrowanej a w oplu i pokrewnych aku taki jak teraz aktualnie. Trzeba bylo zmieniac w mercu regulator bo tam bylo nieco inne napiecie. My mowimy 12V ale tak naprawde nasza instalacja ma po odpaleniu okolo 14,3-14,4 V a w mercu bylo okolo 13,7V. Nie jest to tak ze wszystko jest na jedno kopyto robione. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1807-na-jaki-akumulator/page/6/#findComment-93990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szupek Opublikowano 10 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2010 a tak przy okazji zapytam, czy ładowanie na poziomie 14,8 V to coś niepokojącego czy raczej margines błędu? włączenie świateł zmienia wartość napięcia na około 14.78. niby w pełni naładowane ogniwo ma 2.4 V x 6 ogniw to 14.4, a tu jest 0.4 V za dużo. wymieniać regulator czy olać sprawę?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1807-na-jaki-akumulator/page/6/#findComment-93944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 10 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2010 Zależy czy przekłamań z miernika jeszcze nie masz zwykle dopuszcza się różnice 0,1V poniżej i powyżej zalecanych wartości więc... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1807-na-jaki-akumulator/page/6/#findComment-93941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szupek Opublikowano 10 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2010 no przekłamania miernika na zakresie 20 V to kilkanaście mA, wprawdzie nie jest to urządzenie bardzo dokładne no ale 0.4 czy nawet 0.3 V to zdecydowanie zbyt dużo jak na przekłamanie. to podwyższone napięcie tłumaczyło by że akumulatory wytrzymywały mi ok. 1.5 roku i później w zimie rozrusznik kręcił bardzo wolno, chyba trzeba regulator wymienić pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1807-na-jaki-akumulator/page/6/#findComment-93935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 11 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2010 Spawdz jeszcze innym miernikiem ale wyglada na to ze jest deczko za duzo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1807-na-jaki-akumulator/page/6/#findComment-93914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
