Gość robertnet Opublikowano 4 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2009 Ostatecznie stwierdzili, że prawdopodobnie jest nieszczelność na uszczelce pod głowicą Powiedział by jeździć i dopiero jak wydmucha uszczelkę . to albo wydmuchana albo nie?? ale skoro takie roznice w cisn to tak.nie można zbyt długo jeździć na wydmuchanej uszczelce, bo głowice szlag trafi. wymian uszczelka bo nie minie cie to,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18237-problem-z-przyspieszaniem-na-zimnym-silniku/page/2/#findComment-189116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 4 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2009 jeśli wydmucha uszczelkę to jest woda w oleju lub odwrotnie ewentualnie z jednego cylindra do drugiego to chodzi nie równo ewentualnie na zewnątrz więc słychać sykanie moim zdaniem oni nie mówią prawdy więc jak to jest twoim zdaniem jaki jest olej, czy płyn chłodzący ubywa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18237-problem-z-przyspieszaniem-na-zimnym-silniku/page/2/#findComment-189114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gtszudi Opublikowano 4 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2009 moglo wydmuchac pomiedzy 2 a 3 cylindrem. rob to jak najszybciej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18237-problem-z-przyspieszaniem-na-zimnym-silniku/page/2/#findComment-189106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2009 odswieżam temat. Wydaje się że usterka zdiagnozowana. Auto po minute po odpaleniu przestaje pracować na 4 cylindrach i pracuje na 3 - słychać to stojąc przy wydechu czy silniku. Ta jedna świeca jest bardzo przekopcona. Prawdopodobnie zawieszają sie zawory. (Sprawdzałem ciśnienie ponownie ale tym razem na ciepłym silniku - wszędzie pow 13 atm) Dolałem płyn STP do czyszczenia i wyjeżdżę cały bak. Jak to nie pomoże to trzeba będzie oddac głowicę do regeneracji, planowania dopasowywania zaworów. Ale zastanawia mnie jeszcze jedno - czy to nie problem z wtryskiem, ze jest za bogata mieszanka i nie nadąża silnik jej spalać co myślicie? ps uszczelka pod głowicą będzie i tak wymieniana, ale to nie jest przyczyna.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18237-problem-z-przyspieszaniem-na-zimnym-silniku/page/2/#findComment-180969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 31 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2009 Ta jedna świeca jest bardzo przekopcona.Jak najbardziej może być wtrysk.Może STP mu pomoże. A wieszające się zawory to raczej nie, bo by lubił pokichać sobie czy to w wydech, czy w ssący.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18237-problem-z-przyspieszaniem-na-zimnym-silniku/page/2/#findComment-180961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
